701CS: Probleme mit OS/2-Boot
Kiff
Very Active Member
28 Apr. 2009
ich habe hier ein Problem mit einem 701CS und dem OS/2 Betriebssystem:
Diese Fehlermeldung erhalte ich beim Bootvorgang.
Es hilft kein Tastendruck oder ähnliches. Ich komme auch nicht mehr aus der Bootschleife um das ebenfalls installierte Windows 3.11 zu starten.
Hat vielleicht jemand einen Tipp? Mit OS/2 kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Inhalt der Autoexec.bat
@ECHO OFF
ECHO.
PROMPT $i$p$g
REM SET DELDIR=C:\DELETE,512;D:\DELETE,512;
PATH=C:\OS2;C:\OS2\MDOS;C:\;C:\DOS;C:\WINDOWS;c:\tcpip\dos\bin;
LOADHIGH APPEND C:\OS2;C:\OS2\SYSTEM
SET TMP=C:\
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
REM LOADHIGH DOSKEY FINDFILE=DIR /A /S /B $*
REM DOSKEY EDIT=QBASIC/EDITOR $*
REM SET DIRCMD=/A
@SET ETC=c:\tcpip\dos\etc
Bin nich der OS/2-Freak aber das klingt fast nach nem Speicherfehler.
Daher würd ich einfachmal den Ram wechseln.
Habe ein 16 MB-Modul verbaut. Sowohl mit als auch ohne das Modul kommt der Fehler.
Wenn das ein Hinweis auf ein Speicherfehler ist, dann könnte höchsten der RAM auf dem Board hin sein
mal als Frage ist die BIOS-Batterie noch ok. Hatte bei meinen 710xx schon mal das Problem dass bei leerer BIOS-Batterie ein Speicherfehler kam.
Wenn die Batterie ausgetauscht war lief es wieder normal.
gruß anhazi
Ja, BIOS-Batterie ist ersetzt worden.
Dank einem Tipp von dem User 701C konnte ich das Problem beheben, aber es folgte leider gleich ein nächstes.
701C gab mir den Hinweis, dass OS/2 wohl nur mit Partitionen bis 2 GB zurecht kommt.
Es ist aber eine 4 GB Platte mit nur einer Partition verbaut. Darauf habe ich mit GParted die Systempartition auf 1,5 GB verkleinert und von dem Rest eine zweite Partition erstellt.
Das hat geklappt :)
Allerdings meckert OS/2 schon wieder:
Es wurde keine gültige Datei OS2KRNL verwendet.
Die Systemdiskette einlegen, das System neu starten.
Die Datei ist allerdings vorhanden. Jemand eine Idee?
Moin
Was genau hat Du denn gemacht? Und zwar von Anfang an (Also vor deinem ersten Problem).
Wie genau sieht dein System aus?
OS/2 Version, Partitionierung, Dateisystem, etc.
Wenn dein OS/2 auf dem Rechner schon mal lief, ist das mit der Partitionsgröße Unsinn. Wenn nicht, siehe Fragen oben.
RomanX
Ich glaube, OS/2 stellt sich da etwas "zickig" an, wenn es nicht selbst partitioniert.
Moin Mornsgrans
Kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt von der OS/2 Version und dem verwendeten Dateisystem ab.
Bei dem System des TO ist das eher keine Thema. Um das genau sagen zu können fehlen aber noch die Infos.
RomanX
@RomanX
Die Festplatte wurde von dem User 701C mit der originalen IBM-CD zum 701C/CS wiederhergestellt.
Damit wurde eine einzige Partition auf die gesamte Platte geschrieben.
Es ist eine etwas merkwürdige Dual-Boot Konfiguration mit Windows 3.11 und OS/2.
Beim dem ersten Start konnte ich auswählen, ob ich Windows 3.11 starten möchte oder OS/2.
Da ich OS/2 überhaupt nicht kenne hatte die Neugierde gesiegt ;)
Version: OS/2 Version 3
Dateisystem: FAT16
Die Platte hat jetzt folgende Aufteilung:
Edit:
Mir würde es ja auch schon reichen, wenn ich den Startvorgang wieder auf das Windows 3.11 umbiegen kann.
Aber ich wüsste nicht, wo ich da suchen sollte :confused:
Moin
Das Programm um zwischen OS/2 und Windows umzuschalten ist
c:\os2\boot
Kann aber sein, daß das nicht funktioniert, wenn OS/2 nicht läuft.
Das Programm tauscht die OS/2 gegen die DOS Startdateien aus. Ich weiß aber nicht mehr, wo die gespeichert werden.
Wen Du das OS/2 sowieso nicht brauchst, kannst Du auch mit einer DOS-Bootdiskette einen neuen Bootloader auf die Platte schreiben
sys c:
RomanX
Ich habe mit derselben OS2 Version einen Satz "Dienstprogramm-Disketten" erstellt und als Images @Kiff rübergeschoben. Soweit ich das verstehe kann man damit fehlende Systemdateien wiederherstellen. Leider habe ich von OS2 keine Ahnung und dieser Dual Boot scheint mir ziemlich kompliziert zu sein :confused: Jedenfalls kann man unter OS2 ohne neu booten das WIN3.1 laufen lassen, umgekehrt aber nicht.
An dieser Stelle auch noch mal vielen Dank für den erstklassigen Support durch 701C :thumbup:
Die Disketten konnte ich leider noch nicht austesten. Ich habe das Kabel für das Laufwerk zuhause bei meinen Eltern liegen gelassen.
Über das kommende lange Wochenende werde ich es aber testen können.
@RomanX
Ich werde deinen Tipp weiterverfolgen, wenn ich mit den Startdisketten nicht weiterkomme.
Rückmeldung also am nächsten Wochenende :)
Das Verzeichnis OS2/Boot existiert auf jeden Fall.
Inhalt:
12.12.1994  15:36            38.044 AHA152X.ADD
05.10.1994  22:33            20.324 AHA154X.ADD
12.12.1994  15:36            19.716 AHA164X.ADD
05.10.1994  22:34            17.820 AHA174X.ADD
05.10.1994  22:34            42.396 AIC7770.ADD
15.12.1994  16:01            34.092 AIC7870.ADD
19.09.1994  20:51               418 ALTF1.CMD
25.08.1994  19:07                 2 ALTF1BOT.SCR
10.03.1995  14:56                62 ALTF1MID.SCR
06.10.1994  06:05               952 ALTF1TOP.SCR
03.10.1994  14:20             6.282 APM.SYS
10.03.1995  13:45               512 ARCHBASE.$$$
11.10.1994  02:09            41.795 CDFS.IFS
03.10.1994  14:02             4.736 CHINCDS1.FLT
23.09.1994  04:17             3.735 CLOCK01.SYS
23.09.1994  04:17             3.834 CLOCK02.SYS
12.12.1994  15:46            16.888 COM.SYS
10.03.1995  13:43             2.453 CONFIG.M
11.03.1995  14:28             2.188 CONFIG.X
23.09.1994  04:36             1.142 DOS.SYS
05.10.1994  22:37            23.898 DPT20XX.ADD
03.10.1994  14:44             1.634 EXTDSKDD.SYS
07.10.1994  17:53            30.556 FD16-700.ADD
05.10.1994  22:36            20.642 FD7000EX.ADD
05.10.1994  22:36            29.848 FD8XX.ADD
15.12.1994  15:57            31.058 IBM1FLPY.ADD
15.01.1995  21:21            28.328 IBM1S506.ADD
05.10.1994  22:32             9.798 IBM2ADSK.ADD
06.01.1995  19:17            13.754 IBM2FLPY.ADD
01.12.1994  11:39            32.629 IBM2SCSI.ADD
05.10.1994  22:32             9.860 IBMINT13.I13
06.01.1995  20:05             5.572 IBMKBD.SYS
03.10.1994  14:23            27.989 KBDBASE.SYS
10.10.1994  19:24            38.694 LMS206.ADD
24.01.1995  20:15            20.482 MITFX001.ADD
03.10.1994  14:15            17.387 MOUSE.SYS
05.10.1994  22:30            10.968 OS2ASPI.DMD
03.10.1994  13:58            24.236 OS2CDROM.DMD
04.01.1995  20:52            33.578 OS2DASD.DMD
03.10.1994  13:30             9.692 OS2SCSI.DMD
03.10.1994  14:17             3.594 PCLOGIC.SYS
23.09.1994  05:08             5.403 PMDD.SYS
03.10.1994  14:37             1.787 POINTDD.SYS
04.01.1995  21:23            11.038 PRINT01.SYS
04.01.1995  21:23            10.166 PRINT02.SYS
12.12.1994  15:31             5.686 RESERVE.SYS
05.10.1994  22:29            27.084 RESOURCE.SYS
12.12.1994  15:42            18.834 SBCD2.ADD
08.10.1994  19:14             9.461 SCREEN01.SYS
08.10.1994  19:14             9.393 SCREEN02.SYS
06.10.1994  22:41            19.514 SONY535.ADD
03.10.1994  14:38             4.970 TESTCFG.SYS
05.10.1994  22:30            20.238 TMV1SCSI.ADD
03.10.1994  14:43             2.904 VDISK.SYS
23.09.1994  04:20           124.708 VIOTBL.DCP
05.10.1994  22:33            14.698 XDFLOPPY.FLT
              56 Datei(en),        967.472 Bytes
Mit den Systemdisketten bin ich nur zur Eingabeeinaufforderung gekommen:
Danach landete ich in dem OS/2 DOS. Einen Boot von Windows 3.11 konnte ich da aber nicht durchführen.
Auch ein Ersetzen der Config.sys, Autoexec.bat und Startup.cmd durch die Versionen einer Windows 3.11-Installation brachte keine Änderung.
Falls hier noch jemand Tipps für mich hat, kann er sich gerne melden :)
Ich habe jetzt die Festplatte ausgebaut und eine neue eingesetzt. Darauf habe ich Windows 95 gepackt.
Damit läuft das 701CS jetzt erstmal.
Hast Du denn diese restore.exe auf der dritten Diskette ausprobiert?
@701C
Ja, die restore.exe hatte ich ausprobiert. Aber da kommt als Ergebnis, dass die Parameter nicht passen.
In der Readme steht dazu nichts.
@martind
Danke für den Link. Da werde ich mich nochmal einlesen. Den Bootbefehl hatte ich gerade noch einmal ausprobiert, aber kein Erfolg.
