T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") 680 nit Display für T400 (LTN141AT09)
jal2
7 Sep. 2010
nachdem das Dell-Display, das ich in mein T400 verpflanzt habe, doch eine Funzel ist, denke ich über den Ersatz durch das 680 nits Display nach.
Nach dieser Tabelle ist das das LTN141AT09. Wenn ich bei ebay suche und allen "kompatiblen" Displays aus dem Weg gehe, sind da u.a. zur zwei Angebote:
  1. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320941592598
  2. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120978424809
Bei 1. wundert mich, dass das in T61/R61 passen soll - die können doch gar kein LED Backlight ansteuern.
EDIT: Ausserdem heisst "Certified Reutilized Part" doch, dass das Display ein gebrauchtes ist. Siehe auch
dieses IBM Dokument
Bei 2. ist ein Digitiser Touch Panel verbaut. Kann man das ablösen, oder ist es fest verklebt? Auf dem Etikett steht "DuPont Display Enhancements".
Das HMM erwähnt für das High-Nit Display ein spezielles LCD Kabel: FRU 44C9924. Braucht man das wirklich?
EDIT: Ja, dieses Kabel braucht man. Siehe #16.
Kennt jemand ein günstige Quelle für die "LED Sub Card" (FRU 42W7968) ?
Gruss,
jal2
ich fürchte da wirst du nicht nur das panel, sondern einen ganzen t400 deckel verbauen müssen, das passt nicht so einfach in ein t61...
Mal ganz davon abgesehen, dass die Stecker der Displaykabel auf den Mainboards unterschiedlich sind...
Ich selbst habe den Umbau nie durchgeführt, kenne aber die Unterschiede bei den beiden Modellen. Da das T400 einige wesentliche Vorteile dem T61 gegenüber hat, würde ich eher komplett auf ein T400 umsteigen... ;)
Ja, ist wohl besser. Kann man denn jedes T400 14.1 1280x800 auf das 680er LED umbauen? Es gibt da ja auch unterschiedliche Grafikkarten (ATI/Intel).
Edit: Kann jemand verifizieren, das das LTN141AT09-201 das High-Nit Display ist (Es gibt ja verschiedene Versionen z.B. 101).
Mich würde es auch Interessieren ob es sich bei folgendem Panel um das mit 680 nits handelt: LTN141AT09-201
In meinem T400 ist dieses nämlich verbaut.
Die 680 Nit sollte man eigentlich blendend sehen könen. Das Ding sollte zb extrem viel heller sein als alle andren deiner laptops
Kann mir hier jemand sagen ob das hier auf den Bildern das richtige Displaykabel für ein Thinkpad T400 mit folgendem Display ist? (LTN141AT09-201) Sollte ja die 680Nit Version sein. Möchte das Thinkpad ungern jetzt aufschrauben, um zu sehen ob das Kabel passt.
Ich habe zweifel daran weil das Kabel einen geringeren Versatz nach links hat, obwohl die richtige Nummer Draufsteht.
Von der FRU 44C9924 sollte es passen
Werde die Tage auch mein T400 mit Outdoor Display und zusätzlichem Outdoor-Display (als Ersatzteil) hier anbieten
Vielen Dank.
Dann werde ich mir das mal ansehen, sobald es im Marktplatz steht! Ein zweites T400 mit Outdoor Display, das wäre nicht schlecht.
Habe da großes Interesse dran!
Habe das Display an der linken oberen Seite aufgemacht und den Rahmen etwas nach oben gehoben. Da steht folgende Nummer: LTN141AT09
Obwohl beim auslesen die Nummer 201 noch dahintersteht.
Vielen Dank.
Das Displaykabel oben auf dem Foto von mir, das passt nicht. Dann stimmt die Nummer wohl nicht.
