[600] Tipp wenn Thinkpad 600 bei leerer CMOS/BIOS-Batterie nicht bootet.
Modulator
Active Member
20 Sep. 2009
Hab eins geschenkt bekommen, Batterie abgezwickt (nur noch Stecker und Kabel).
Normalerweise kommt man ja beim Starten nicht über die Fehlercodes hinaus wenn die komplett geleert ist oder fehlt. Wenn nun die üblichen Fehlercodes kommen Notebook ausschalten und schnell sofort wieder einschalten. Dann wird der Lüfter mit Spannung aus dem System getestet und das Gerät fragt nur die Zeit ab. Ist natürlich keine Dauerlösung, sollte aber über die Zeit bis die neue Zelle kommt hinweghelfen. :)
Abgesehen davon kann ich mir gut vorstellen, dass dieses schnelle aus- und wieder einschalten Schäden verursachen kann. Die HDD dürfte hierbei am meisten leiden.
Der Platte macht das weniger. Das 600er BIOS versorgt die Platte nach dem Einschalten erst mit Verzögerung mit Strom. Bei der originalen bei mir hört man das recht deutlich. Da kann ich entwarnen. ;)
