T440p 4G LTE Nachrüstung - gibt es evtl. sogar 5G?
xsid
29 Mai 2007
Hallo Forum,
welcher Ersatz ist für die Ericsson N5321, HSPA+ 21Mbps/GSM/GPRS/EDGE, GPS, FRU 04W3842 zu empfehlen?
Sierra Wireless EM7355 M.2 LTE Cat-3 4G Module, ist dies Modell passend?
Was habe ich bezüglich der Antennen zu beachten?
MfG
xsid
Ich möchte Ersatz für Ericsson N5321, die nur UMTS oder GPRS supported.
UMTS 3G gibt es nicht mehr.
Kannst du die Whitelist entfernen? Falls ja, bei werkelt z.B. eine Fibocom 850-GL im X250, die funktioniert wunderbar unter Linux.
kannst du auch das Kabel gleich an die Karte löten.
Vergiss es - Du musst die Schirmung des Kabels lösen, die Mittelisolierung kürzen, den Mittelleiter am Mittelpin und die Schirmung am Buchsenrand anlöten. Du wirst immer einen "Kurzen" haben, wenn das anlöten gelingen sollte.
Das Bild zeigt ein ca. 8mm dickes Koaxkabel, das der WLAN-Antennen hat ca. 0,5mm Durchmesser oder sogar weniger...
Ich weiß, wie man mit Koaxialkabel umgeht. Hab einem T60/61 Frankenpad eine UMTS-Klebeantenne in den Deckel gebaut und dazu deren Kabel gekürzt.
Das gesamte Kabel einer WWAN/WLAN-Antenne hat eher einen Durchmesser von um die 2mm. Oder sind die neueren soviel dünner? Ich hol jetzt nicht den Meßschieber, um eins nachzumessen. Zudem reicht ein Multimeter um herauszufinden, ob man am Kabel einen Kurzschluß hat. Die Buchse auf den WWAN-Karten ist SMD, und man kann sowohl Mittelpunktkontakt als auch Masse neben der Buchse gut erreichen.
