Yoga 12-460 370 mit Yoga x380 Mainboard, 2. SSD im Wwan Slot
-=SeB=-
Extremly Active Member
13 Sep. 2007
Moin,
kurze Rückmeldung zu meinem jüngsten Umbau: x380 Yoga Mainboard im x370.
Im prinzip straight forward, das x380 Board passt direkt ins Yoga 370. Es können vom 370er alle Teile weiter verwendet werden, außer das Displaykabel.
Das Kabel hatte beim Yoga 370 zwei Stecker auf dem Mainboard, beim Yoga x380 ist es nur noch einer.
Im Displaydeckel ist das ganze aber wieder baugleich.
Ob der Kühler 100% passt muß ich nochmal prüfen, der Lüfter läuft aber ohne Fan-Error.
edit: Kühler passt, die komplette DIE-Fläche wird abgedeckt.
Bei der Gelegenheit auch mein Ergebnis, ob/welche SSDs im Wwan Slot laufen. Anders als Yoga 260 oder Yoga 370 kann man ins Yoga x380 eine zweite SSD stecken und auch nutzen. Im Wwan Slot liegt PCIe an, d.h. eine M2 2242 NVMe SSD kann hier betrieben werden.
Bedingt durch den Steckplatz passen aber nur SSDs mit B + M Key, d.h. zwei Aussparungen. Passend sollten sein: Toshiba RC100, WD SN520
Meine Tests liefen mit eine Kioxia (Toshiba) BG3, das ist eine OEM der RC100.
Tests zur Datenrate und ob davon gebootet werden kann, muß ich noch machen.
MfG, Sebastian
