- 15 Mai 2009
Ich versuche gerade, ein 3-Monitor-Setup an meinem T430s (Core i5, Intel HD4000) in der Mini Dock Plus einzurichten: Konkret würde ich gerne das interne Display, einen Fujitsu P27T-6 (Auflösung: 2560x1440, Anschlüsse: 1x DP, 2x HDMI, 1x DVI, 1x VGA) und einen Samsung 2443NW (Auflösung: 1920x1200, Anschlüsse: 1x VGA - ja, das ist alles...) anschließen.
Zu dem Thema habe ich auf der Lenovo-Seite folgende Seite gefunden: https://support.lenovo.com/de/de/documents/ht074304
Prinzipiell sollte das T430s also auch mit Intel-Grafik drei Monitore ansprechen können, richtig?
Am wichtigsten ist der Fujitsu als zweiter Monitor. Leider scheitert es hier schon am Zwei-Monitor-Betrieb - die maximal einstellbare Auflösung ist 1680x1050. Ich vermute mal, dass dies am verwendeten Single Link-DVI-Kabel liegt und mit einem Dual Link-Kabel einfach zu beheben ist?
Bevor ich nun aber ein Dual Link-DVI-Kabel bestelle, noch das Thema "dritter Monitor": Es wäre super, wenn ich den Samsung-Monitor noch zusätzlich anschließen könnte, um z.B. Outlook darauf zu öffnen - dafür reicht der Bildschirm ja auch trotz nur VGA bei 1920x1200 vollkommen aus. Allerdings befürchte ich mit den Infos aus dem Lenovo-Supportdokument, dass das problematisch werden könnte: Dort heißt es nämlich
Bezieht man den Samsung-Monitor mit ein, wird es schwierig. An sich schließen sich ja "LCD" und "VGA" schon gegenseitig aus, daher bleibt ja nur Konfiguration 1, und somit wäre die Frage: Wie genau muss man "straight DP to DP connections" für die Displayport-Anschlüsse sehen? Spricht tatsächlich technisch etwas gegen einen Displayport-VGA-Konverter? Denn dieser ist ja eigentlich auch ein "DP-DP-Kabel" eben bis zum Converterchip, der dann das analoge Bild erzeugt. Habe ich mit so etwas eine Chance, dass es klappt?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
iYassin
undTo enable three displays on these machines, the configuration should be one of the following below:
1. DisplayPort + DisplayPort + LCD
2. DisplayPort + DisplayPort + VGA
3. DisplayPort + DisplayPort + DVI (one DisplayPort is connected to system mini-DisplayPort port)
4. DisplayPort + DisplayPort + DisplayPort (one DisplayPort is connected to system mini-DisplayPort port)
Seitens des Fujitsu-Monitors besteht zwar das Problem, dass der Displayport momentan schon durch den Anschluss an meinen Desktop belegt ist - da müsste ich aber eigentlich genauso gut eine Adapterlösung wie ein DP- auf Dual Link-DVI-Kabel nehmen können. Oder unterstützt HDMI auch die WQHD-Auflösung? Dann wäre eine andere Option noch ein Displayport-HDMI-Kabel.The Triple Display Configuration will work correctly when using two DisplayPorts. The use of DP to DVI dongles is not a viable solution.The DisplayPortcables must be straight DP to DP connections.
Viele Grüße,
iYassin
