T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") 2x8 GB SODIMM DDR3 für T410 möglich?
exc64user
Rather New Member
23 Okt. 2015
Hallo
hab da mal eine Frage ob es möglich ist den T410 mit dem i7 auch mit diesem Speicher läuft:
[h=1]8GB DDR3 1066MHz PC3-8500 2Rx8 512Mx8 16Chip 204pin CL7 1.5V SODIMM[/h]
also mit insgesamt 16 GB ?
Die Seite kenne ich. Laut der Offiziellen Beschreibung sind es 2x4GB. Aber ich frage deswegen, weil es einige schon geschafft haben sollen auf dem T410 i7 16GB Speicher stabil einzusetzen.
Der i3 und i5 die ja auch im T410 verbaut worden sind unterstützen es nicht. Beim i7 allerdings könnte es klappen was den Chipsatz angeht.
Das sind nur mal theoretische Überlegungen.
Ich habs in einem T410 mit i5 mal versucht, da liefen 16GB nicht. Mit i7 kann ich leider nichts sagen.
ich denke das entscheidende ist die Speicherorganisation des SODIMMS. Bei einem 8GB Dimm wären das 512Mx8 auf 16 Chips.
Vom i5 weis ich das die ICs mit 256Mx8 mit 8 Chips organisiert sind bei 4 GB pro sodimm.
Sollte das beim i7 auch so sein, dann wäre die Speicherdichte eines 8GB sodimms zu hoch und somit nicht lauffähig.
