Testbericht online Test: ThinkPad E14 20RA0016GE
mcb
18 März 2009
Edit: Noch nicht ganz fertig (aber wer möchte kann schon mitlesen):
https://nbreview.de/thinkpad-e14/
Kurzfiristig geht es mit einem Test des:
weiter.
https://ok2.de/ThinkPad/E14-14/ThinkPad-E14-20RA0016GE::1842.html
       [B]Produktbeschreibung[/B]
[U]Prozessor:[/U]
Intel Core i5-10210U Quad-Core 1.6 - 4.2 GHz, 6 MB Cache
[U]Arbeitsspeicher:[/U]
8 GB DDR4 2666MHz / max. 32 GB
 [U]Festplatte:[/U]
256 GB PCIe-NVMe SSD OPAL 2
[U]Display:[/U]14" (35.6 cm) FHD IPS LED (1920 x 1080)
250nits, 16:9, 700:1 Kontrast, 170°
[U]Grafikkarte:[/U]Intel UHD Grafik
[U]Netzwerk/Kommunikation:[/U]100/1000 Gigabit Ethernet Realtek R8111GUS
Intel WLAN AX201 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.0
Webcam 720p mit Kameraabdeckung (Thinkshutter)
[U]Schnittstellen:[/U]2x USB 3.1 (1x powered)
1x USB 3.1 Type-C Gen-1 (5Gbit/s, Alternate Modus, Ladefunktion)
1x USB 2.0
1x RJ-45 Gigabit LAN
1x HDMI 1.4b
1x 3.5mm Mic-In / Audio Out kombiniert
[U]Akku:[/U]3 Zellen Akku 45Wh, bis zu 12 Stunden Laufzeit
mit RapidCharge Technologie
[U]Größe und Gewicht:[/U]325 x 232 x 18.9 mm, ab 1.69kg
[U]Software:[/U]Windows 10 Pro. 64bit
[U]Sicherheit:[/U]- dTPM 2.0 Security Chip
- FingerPrint Reader Touchstyle
- Kensington Slot
[U]Eingabegeräte:[/U]6 Row Keyboard Layout Deutsch mit Hintergrundbeleuchtung
2+3 Trackpad/ Trackpoint
[U]Sonstiges:[/U]
inkl. 65W AC Adapter (USB-C)
Aluminium Displaydeckel
[U]Garantie[/U][U]:[/U]
1 Jahr Bring- In Herstellergarantie
1 Jahr auf Akku
Preislich auf alle Fälle eine Alternative zu der T-Serie. Ich werde mal ein wenig mit dem T490s vergleichen.
Heute ist die Post gekommen. :) Morgen geht es dann los.
wie ist den die haptik gegenüber einem T490 zB ?
Hat das eine gummierte Öberflche?
Zieht es Fingerabdrücke an?
@ mcb : Im HMM ist genau beschrieben,wie die WLAN-Karte entfernt wird (Antennen lösen,Schraube lösen ...) ! Siehe Seite S.75 HMM (Bzw S.80 des PDF-Dokumentes ).
Allerdings weiss ich nicht,ab eine Whitelist für die Karten im BIOS hinterlegt ist .
Die Haptik ist recht ordentlich. Aludeckel und ein wenig "dicker" als das T490(s) ...
im direkten Vergleich "schwer" / "ohne" Gewähr zieht das T490s hier mehr Fingerabdrücke an.
Danke das hatte ich übersehen. :facepalm:
Für mich wäre es ggf. interessant gewesen, die Realtek-Karte mit Intel zu tauschen, aber das scheint nicht mehr zu funktionieren. Das neue L14 schaut aber auch interessant aus. Ich warte erst mal noch ab, was die Ryzen 4000 Benchmarks bringen. Danke für eure Antworten.
Zumindest tut die Realtek unter Linux. :thumbup: Ich habe hier aber nicht die passend Hardware um umzubauen ...
Linux (Pop_os / Ubuntu) läuft gut:
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15273244
:thumbup:
Ist das Touchpad beim E14 auch so dass die Finger schlecht gleiten wie beim T495? Und weißt du zufällig ob t490 und t490s das selbe Touchpad haben wie das T495?
Grüße dich,
das passt ja. Noch nicht ganz fertig:
Aber das Touchpad ist auch schon drinnen.
Deutlich besser gefällt mir die Oberfläche vom T490s an dem ich grade sitze (X1C ist nochmal besser "glass").
T490 und T490s haben verschiedene also sollte gleiches für 495 / 495s gelten.
Sorry bin müde also T49.s und X1C gleiten deutlich besser.
--- TLP 1.3.1 --------------------------------------------
+++ Battery Features: Charge Thresholds and Recalibrate
natacpi    = active (data, thresholds)
tpacpi-bat = active (recalibrate)
tp-smapi   = inactive (ThinkPad not supported)
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = Celxpert
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 01AV448
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    =      3
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  45730 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  47030 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  35190 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =   6414 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Discharging
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_start_threshold         =     80 [%]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_stop_threshold          =     80 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
Charge                                                      =   74.8 [%]
Capacity                                                    =  102.8 [%]
:thumbup:
Das E14 Testgerät ist wieder gut bei uns angekommen - aber leider schon verkauft falls jemand darauf gewartet hat.
Soweit steht erstmal alles drin. :cool:
Insgesamt gibt es von mir ein "gut".
Korrektur(en) mache ich in Lauf der Woche.
Falls was fehlt bitte hier melden...
