2 Fragen zur 30 Jahre Renovierung des Thinkpad 701c Schmetterlings
SigurdWarp
Highly Active Member
1 März 2009
Erstmal wünsche ich allen auch noch einmal von dieser Stelle schöne & erholsame Weihnachtstage!!
Weihnachtszeit ist bei mir auch immer Bastelzeit, endlich fällt etwas Zeit dafür ab!:D
Dieses Jahr aus Anlass
- zum einen des 30 - jährigen Jubiläums des Geräts aus 1995
- und zum anderen sich einstellender Unpässlichkeiten, die letzte Generalüberholung war 2013, als ich es erworben habe
war nun eines der zwei "alten" Thinkpad Modelle, die ich noch habe, dran!
In den letzten Jahren hatte ich es aus Zeitgründen sehr selten in der Hand, immer mal wieder eingeschaltet, so alle halbe Jahre, bisschen am Strom gelassen, gebootet, mehr nicht.
Die BIOS Batterie alle (mit entsprechenden BIOS Meldungen beim Start), Lautsprecher gibt keinen Ton von sich, die Scharniere schwergängig, OS/2 Warp kommt nicht über das Bootlogo hinaus - das kann nicht so bleiben!
Eine Neuauflage des Akku hebe ich mir noch für später auf.
Ehrlich gesagt habe ich (neben den "verfluchten" Klippsen beim T25) hier die meisten "Muffen" vor, das mir das Gerät unter der Hand zerbröselt oder ich was kaputt mache. Außerdem bin ich eigentlich nicht so der Filigrantechniker, und das ist wahrlich kein Fischen nach Komplimenten!
Und - was für eine schöne Weihnachtsüberraschung!!
Das Gerät ließ sich relativ freundlich auseinandernehmen, keine Säurespuren von meinen vorherigen Akkuversuchen oder ähnliches! Von Innen sieht es so aus, als sei es frisch aus dem Ei geschlüpft! Nix dreckig, spröde oder abgeplatzt, bis auf eine kleine Stelle an der "Top Plate", die aber nach dem Zusammenbau nicht mehr zu sehen sein wird, weil innen im Gerät liegend.
Die Tastatur - wirklich noch super in Funktion, erstaunlicherweise fehlt bei meinem Modell eine Torx 1 Schraube, vorne ganz rechts, da ist auch einfach kein Loch im Befestigungsblech - verrückt! Stört aber nicht weiter.
Das ganze Ding ist zerlegt, leider habe ich keine CR1220 zur Hand, für die mein Vater vor 12 Jahren die Halterung eingelötet hat, da muss ich auf Lieferung warten.
Daher habe ich mich nach kurzem Überlegen doch dazu entschlossen, die Scharniere ebenfalls komplett auszubauen. Sie waren jetzt recht schwergängig, so dass ich Angst hatte, das in naher Zukunft mal alles ausreißt bzw. abbricht. Also war das Risiko gerechtfertigt.
Der Displayrahmen muss auch gelöst werden, sonst lässt sich der Linke nicht entnehmen.
Mit vorsichtigem Bewegungen hatte ich die beiden dann auf dem Tisch.
Ich habe Sie gereinigt, in einen Schraubstock eingespannt, mit Druckluft ausgepustet, mit einem sehr kleinen Schraubenzieher alle Ablagerungen entfernt und mit Silikonschmiermittel behandelt.
Im Ergebnis ist die "Beweglichkeit" ca. um den Faktor 10 verbessert worden. :)
Soweit habe ich die Displayeinheit dann auch schon wieder zusammengesetzt, zuvor auch unter dem Rahmen sauber gemacht.
Jetzt warte ich auf die Batterie.
Bevor ich das aber alles wieder zusammensetze, habe ich bitte folgende Fragen an Euch, evtl. weiß ja der/die ein oder andere, was damit anzufangen, vielen Dank schon einmal für Eure Mühen!!
1.) Der Lautsprecher scheint mir nicht defekt, auch der Stecker war gesteckt. Über die Lautsprecherbuchse ging (zuletzt zumindest) auch noch Ton "nach Draußen", also an externe Lautsprecher. Wie kann ich den hier am besten testen, ohne ihn zu zerstören oder auszubauen? An ihn kommt man ja genauso schlecht dran, wie an die BIOS Batterie, alles muss dafür raus.
2.) Als nächstes fiel mir beim Ausbau diese kleine, silberne Buchse - genau einen halben Zentimeter hoch - in die Hände. Ich vermute, es handelt sich um eine Abstandsbuchse, habe aber absolut keine Ahnung, an welche Stelle im Gerät die gehört. Ist Euch so eine schon einmal begegnet?
Edit: Punkt 2 erledigt Dank Mornsgrans(y)
Nochmals vielen Dank und eine gute Zeit!
Sigurd
So, die Renovierung ist für dieses Jahr abgeschlossen, der Patient lebt wieder. :)
- Die Tastatur und der Schließmechanismus laufen "Butterweich"
- OS/2 Warp 3 connect mit WINOS2 startet wieder komplett durch
- Die BIOS Batterie funktioniert einwandfrei, hoffentlich hält sie wieder mindestens 12 Jahre!
Ja, der Lautsprecher.... ich habe ihn mal von einem Radio-/Fernsehtechniker durchmessen lassen, rein technisch ist er in Ordnung. Ich will mal sehen, ob ich da im Dualboot Microsoft Windows 95 installiert bekomme, vielleicht liegt es ja an der OS/2 Installation. Ansonsten könnte auch das entsprechende Board defekt sein.
Eine Aufgabe für die nächste Runde für meinen Schmetterling und mich! :giggle:
Mal rein ins BIOS etc...
.. Datum hält..
... alleTests bestanden ...
... Speicher und Prozessor Ahoi!
Also, bis zum nächsten Mal! Ein paar Sommer kann der Schmetterling jetzt wieder in Ruhe fliegen.... 😀
