X2xx/s (X200/s-260) Windows 10 auf X200?
cyberjonny
Known Member
22 Sep. 2007
Hi miteinander,
spricht etwas dagegen, Windows 10 auf einem X200 bzw. X200s zu installieren? Läuft das rund? Gibt es Einschränkungen oder Probleme, die noch nicht gelöst sind?
Danke und Gruß,
Jonny
Nach mehrwöchiger Nutzung keine Probleme gehabt. Läuft in jeder Hinsicht stabil.
Läuft perfekt. Hotkey Features und Intel AMT einfach im Kompatibilitätsmodus installieren. Für den Fingerprint einen WBF Treiber nehmen, zB. den Dell AES2810_WBF. Ansonsten fehlen nur noch der Trackpoint Treiber und der Power Management Treiber. Alles andere bringt das Windows Update mit. Einzig die Mute Taste habe ich noch nicht zum Laufen gebracht mit dem neusten Hotkey Treiber.
Danke euch, das hört sich doch ganz gut an.
Wie gehe ich denn am besten vor, um keine unnötigen Schritte zu machen bzw. damit die Treiber passen?
1. Win 10 installieren
2. Win-Update laufen lassen
3. (Fehlende) Treiber (nach-)installieren
Oder einzelne Treiber bereits vor dem Win-Update manuell installieren?
Die Reihenfolge sieht gut aus. Fehlende Treiber dürfte es wenige geben. Ich meine, dass man nur die Windows 7 Cardreader Treiber von Lenovo nachinstallieren musste.
Ich habe Windows 10 jetzt mal installiert. Das meiste scheint ootb zu laufen, auch der Cardreader.
Was (noch) nicht läuft: Der Energiemanager (der Power Driver ist laut Systemsteuerung aber installiert), die Hotkey Features und Bluetooth.
Energiemanager brauchst du nicht, wurde halt nach Windows 7 nicht weiterentwickelt.
Hotkeys: älteres Hotkey Paket nehmen, im Kompatibilitätsmodus installieren
Bluetooth: falls es dauerhaft aus ist, tpfc installieren und damit einmal aktivieren. Dann werden die Treiber automatisch installiert und die Sache läuft.
Heißt das, der Energiemanager läuft grundsätzlich nicht mehr unter Win 10, oder gibt es einen Trick, um ihn trotzdem zu installieren?
Immerhin kann man mit dem Energie-Manager die Ladeschwellen definieren und die Akku-Details auslesen, darauf würde ich ungern verzeichten.
Welche Version genau? Habe jetzt bereits zwei ausprobiert, von denen keines lief...
Beim Booten geht die BT-LED mal kurz an, danach scheint sich BT in Win 10 aber nirgends aktivieren zu lassen...
Was davon sollte ich unter Windows 10 manuell nachinstallieren?
Finde die vielen Optionen gerade etwas verwirrend... :confused:
- Registry-Patch zur Deaktivierung des AMT-Profilsynchronisierungs-Pop-ups für Windows 7 und Vista – ThinkPad
- Intel AMT 4.2 Management Engine (ME) Firmware für Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Vista (32 Bit, 64 Bit), XP – ThinkPad R400, T400, T400s, T500, W500, W700, W700ds, X200, X200s, X200 Tablet, X301
- Intel Chipsatz-Support für Windows 8 (32 Bit, 64 Bit), 7 (32 Bit, 64 Bit), Vista (32 Bit, 64 Bit), XP (32 Bit, 64 Bit) – ThinkPad
- Intel AMT 4.2 Local Manageability Service (LMS) und Serial-Over-LAN-(SOL-)Treiber für Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Vista (32 Bit, 64 Bit) und XP (32 Bit) – ThinkPad
- Intel AMT 4.2 Management Engine Interface für Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Vista (32 Bit, 64 Bit) und XP (32 Bit) – ThinkPad
Ein "Lenovo Power Management Driver" ist laut Systemsteuerung bereits automatisch via Windows Update installiert worden.
Der Energie Manager scheint unter Windows 10 nicht so richtig Sinn zu machen. Allerdings fehlt mir dann noch eine Möglichkeit, um (möglichst komfortabel) die ursprüngliche sowie die aktuelle Kapazität in Wh und die Anzahl der Ladezyklen auszulesen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Welche Hotkey Features Verson läuft denn mit Windows 10 sauber und stabil? Das funktioniert bei mir noch überhaupt nicht. Evtl. würde damit und mit AMT auch BT (siehe unten) funktionieren?
Bluetooth geht NUR dann, wenn ich es via TPFC aktiviere.
Schalte ich es danach wieder aus, verschwinden sämtliche Einstellungen und eine Option zum Aktivieren (außerhalb von TPFC) gibt es auch nicht mehr. Was tun?
Die aktuelle Lenovo Settings App für Windows 10 bietet bis auf die Einstellung von Ladeschwellen alle Akku-Infos incl. eine Rekalibrierung (wenn ich das richtig gesehen habe).
Und noch ein Update.
Also ich habe jetzt mal diese hier installiert:
Keine Ahnung, ob vielleicht auch weniger gereicht hätte bzw. ob die übberhaupt alle nötig waren, aber jedenfalls ist die letzte unerkannte Hardware im Geräte-Manager verschwunden und alles scheint soweit zu laufen.
Bei den Hotkey Features funktioniert die oben von wileE genannte v3.81 und dann geht (vermutlich zusammen mit AMT) auch Bluetooth so wie es soll.
Jetzt ist noch die Frage, wie ich an die Akkuwerte kommen kann.
@ gerli09: Dein Vorschlag hört sich erfolgsversprechend an, allerdings hatte ich gehofft, dass der Windows-Store-Kelch an mir vorrübergehen würde... ;)
Wenn Du auf die Anzeige der Ladezyklen verzichten kannst (hat bisher bei keinem meiner ThinkPads funktioniert), probier es doch mal mit "powercfg batteryreport"
Die aktuelle Lenovo Settings App für Windows 10 bietet bis auf die Einstellung von Ladeschwellen .....................
Gibt es Aussagen dazu, warum es keine Ladeschwellen mehr gibt?
Für mich ist das der Grund, warum ich beim X200 noch bei Win7 bin.
Stefan
Ich habe dazu das hier gefunden:
There is not any Power Manager for Windows 10. Lenovo does not provide any feature to manage battery charge thresholds on Windows 10. The ThinkPad systems that are on the Windows 10 supported system list here all have dual-mode battery firmware. The battery firmware itself will recognize the scenario where the battery is ALWAYS fully charged 100% (over a period of many weeks) and adjust the full charge capacity downwards in a way to maintain maximum battery health. This is something that happens automatically in the battery firmware. There is nothing that a user needs to do manually, to maximize battery health on these batteries. For this reason, we don't provide any utility to manually manage battery charge thresholds on Windows 10.
Quelle: someotherguy, Lenovo Staff, forums.lenovo.com
Das hilft einem bei einem Gerät wie dem X200 ohne die entsprechende Akkutechnologie aber natürlich nicht weiter... ;)
Angeblich soll man die Ladeschwellen in Windows 10 auch manuell über die Registry setzen können, allerdings habe ich über den Erfolg dieser Methode widersprüchliche Aussagen gelesen...
Dann installiere doch einfach den Power Manager. Mehr als den AppName in der SETUP.INI ändern braucht es doch nicht.
Auf meinen X61 habe ich den in Version 3.66 laufen, ohne irgendwelchen schrecklichen Nebenwirkungen.
