R4x 1802 Error nach w-lan Karten einbau, Trackpoint mit Firefox
Homer-Jay.Simpson
New Member
10 Juni 2011
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und muss gleich mit einer Frage starten.
Mein Thinkpad r40 2681-f7g hatte kein integriertes w-lan.
Jetzt habe ich eine Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter Karte einbegaut.
Ohne die Software von IBM läuft die Karte einwandfrei mit WPA2 und allem was dazu gehört. (Bin auch grad damit online)
Wenn ich das TP jetzt ausschalte und wieder einschalten will, dann kommt nach dem IBM Startbildschirm ein Errorcode:
1802 unauthorized network card is plugged in power off and remove the minipci network card
Ich schalte das TP wieder aus, nehme die Karte raus - Windows fährt hoch - Karte wieder rein, nach geänderter Hardware suchen, Karte wird sofort gefunden und verbindet sich automatisch mit meinem Netzwerk.
Was kann ich machen damit ich nicht immer die Karte zum Hochfahren rausnehmen muss?
Ach ja, Betriebssystem ist Win XP SP3
BIOS Datum 5.09.2003
BIOS Version 1OET39WW(1.05)
Außerdem läuft der trackpoint mit Firefox nicht, das nervt auch enorm! Also läuft schon, aber die Scrollfunktion läuft nicht. Im Internetexplorer läuft alles ohne Probleme.
Im Vorraus schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Andreas
Hallo!
Danke für den Tip, werd ich gleich mal testen.
Eine Frage habe ich noch, wie mache ich denn ein BIOS Update? Hab ich noch nie gemaccht.
Andreas
Du brauchst kein BIOS Update. Die einfachste Variante ist die unter "1." im Video beschriebene.
Hallo!
Ich hab das mit der CD gemacht. Läuft super seit dem. Jetzt ist es zwar beim Hochfahren langsamer, aber das stört mich nicht. Danke für die Hilfe!
Andreas
man sollte im Übrigen keines Falls die Wlan Karte bei laufen Betrieb rein- oder rausnehmen. Da kann schlimmsten Falls das Board hopps gehen.
Bei nem Desktop zieht man die PCI Karten auch nicht einfach im Betrieb raus.
MfG, Sebastian
