- 30 Juli 2009
gerade eben wollte ich das (normalerweise im Dock steckende) X201s als erweiterten Bildschirm benutzen. Problem: Kein Bild.
Zuerst hatte ich ein Softwareproblem im Verdacht, allerdings trat das Problem nicht nur unter Linux, sondern auch im Bios und unter Windows auf. Bei genauer Betrachtung konnte ich dann schemenhaft ein Bild erkennen, also scheint das Backlight einen Hau zu haben. Den 30-Sekunden-Trick habe ich bereits versucht, als nächstes würde ich jetzt die Sicherungen untersuchen - es sei denn, jemand von euch hat noch eine Idee :whistling:
Grüßle
vom Phil
Edit: Die mit F1 bezeichnete Sicherung auf dem Board in der Nähe vom Displayanschluss ist durchgängig. (Ich hoffe, es war auch die Sicherung - dort sind die Teile auf der Platine so winzig, dass kein Platz mehr für eine anständige Beschriftung ist)
Edit#2: Dank Nobbys hervorragendem Support bin ich nun doch auf die Sicherung F1 gestoßen. Diese hat zwar Durchgang und ihr Widerstand liegt irgendwo bei wenigen Ohm, aber sie scheint trotzdem defekt zu sein. Gegen Masse ist ein Spannungsabfall von 20V auf 0V an der Sicherung messbar - es gehen also 20V in die Sicherung rein, aber 0V wieder raus, die Sicherung ist demnach defekt. Offensichtlich scheint die Sicherung zu einer Art Kaltleiter geworden zu sein.
Grüßle
vom Phil
