[GELÖST] T400 - Switchable Graphics über Thinkvantage Button
Adun
31 Mai 2011
ich würde gerne mit der Thinkvantage Taste meine Grafik umschalten, von der ATI auf die Intel.
Dafür brauche ich eure Hilfe da ich nicht recht weiß wie ich anfangen soll. Gibts da evtl eine kleine Scriptdatei auf dem Thinkpad mit welcher ich das schalten kann?
oder muss ich sowas selber machen? Wenn ja; Wie?!
P.S.
das ist schonmal klar "Thinkvantage Taste manuell belegen" klick mich
ANLEITUNG IM WIKI >>>> Switchable Graphics über Thinkvantage Button schalten
Coole Idee!
Wenn du es hinbekommen hast, musst du mir für mein T500 sagen, wie das geht!
Also ich habe bisher herausgefunden, das beim W500 die Grafik über
It has been discovered that on a W500 running Windows 7 64-bit that the switch can be invoked using one of the two following commands (depending on which chipset is currently in use)
C:\PROGRA~2\ThinkPad\UTILIT~1\PWMUIAux.exe /HighPerformanceGpu
C:\PROGRA~2\ThinkPad\UTILIT~1\PWMUIAux.exe /EnergySavingGpu
geschaltet werden kann - klick mich, quelle Thinkwiki
Das probiere ich gerade zu machen... ein W500 ist ja Technisch nicht weit entfern zu einem T500 und T400
Wenn ich den Befehl in WinTaste+R > C:\PROGRA~2\ThinkPad\UTILIT~1\PWMUIAux.exe /HighPerformanceGpu eingebe dann schaltet er zwar, aber mir schmiert der Grafiktreiber ab, zumindest habe ich das Gefühl, da mien gesammtes Bild verzogen ist
_------_
ich muss nun einer .bat Datei sagen, sie soll checken, welcher der beiden Grafikkarten aktiv ist, soll diese ausschalten und die andere einschalten...
wie ich das mache ist mir Rätselhaft :D
interessante Aufgabe. Ich habe auch kurz recherchiert und bin auf die gleichen Hinweise, nur von anderer Quelle, gestoßen. Dort wird sogar eine Anleitung für eine Batch-Datei angeboten und die funktioniert zumindest bei mir (T400). Einfach beide Ausführbefehle hintereinander eingeben, dann wird der Befehl für die gerade aktive Karte einfach ignoriert.
Das sieht bei mir dann wie folgt aus:
@echo off
ECHO Switching to discrete graphics...
"C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMUIAux.exe" /HighPerformanceGpu /ShowDialog
ECHO Switching to integrated graphics...
"C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Utilities\PWMUIAux.exe" /EnergySavingGpu /ShowDialog
Viele Grüße
André
Okay, perfekt, danke! Somit ist das Problem mit dem "schauen welche aktiv ist" gelöst!! (ich wollte das mit if "process ati" is running than bla bla bla machen) :D :D
Okay, jetzt schmiert mei nATI aber immer noch ab...
vollendete Version 1.0:
Registry:
win-Taste+R > regedit > enter >
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\TPHOTKEY\
Schlüssel 8001 erstellen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\TPHOTKEY\8001
hier die Zeichenfolge "File" erstellen
und auf die Datei verlinken welche man starten will, bei mir ist es
C:\GRAFIK.bat (die Batch datei zum umschalten der Grafik)
batch Datei erstellen:
Rechtsklick auf den Desktop > neues Textdokument >
@echo off
einfügen und "Speichern unter GRAFIK.bat" (den namen kann man ändern...)
jemand ne Idee wie ich den Grafikfehler wegbekomme?
würde mich sehr freuen, an sich funktioniert das Umschalten perfekt!
Gelöst - Firefox neustarten war die Lösung, ansonsten funktioniert alles einwandfrei! :facepalm:
Registry:
@echo off
:thumbsup:
Super! Mehr kann man dazu nicht sagen ;)
Klar kann ich machen :rolleyes:
an der Stelle hab ich eine Frage, mein letzter Wiki Eintrag (Reinigung) ist Formatmäßig etwas verhunzt, es sieht nicht wie ein Text aus, sondern wie ein Code
hier im Forum
Edit(h will wissen):
unter welchem Titel/Thema? T400 ist etwas zu explizit, oder?
Werde ich mal beim W500 probieren. :)
Der Switchable Driver ist ja der selbe.
Kannst ja dann berichten. Wenn es evtl unterschiede gibt kann man das im Wiki und Startpost aufnehmen ;) viel Erfolg!
@MrTilman, hats geklapt?
Edith:
↓↓↓ Alles klar! Ich will dich zu nichts drängen! :)
Sorry, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Heute Abend probiere ich das mal.
Ich habs bisher nicht hinbekommen eine Verknüpfung auf die Taste zu legen. Geht das überhaupt?
(Es poppt für Wlan an/aus immer ein Fenster auf, wenn man alle Geräte ak-/deaktiviert hat. Das kann ich mit einer Verknüpfung und "minimiert starten" umgehen.)
