12V-Lüfter für Schreibtisch: Poti mit wenigen Ω und vielen W?
mtu
Very Active Member
11 Jan. 2009
Aus diversen Rechnern und Netzteilen habe drei große 12V-Lüfter ausgebaut (120mm und 140mm). Die möchte ich mit einer 12V-Stromquelle an meinem Schreibtisch nutzen, um im Sommer mich selbst zu kühlen.
Dafür wäre es nett, wenn ich die Drehzahl (grob) justieren könnte. Ich habe zum Test mehrere Drehpotentiometer mit einem Lüfter in Reihe geschaltet, aber sie alle haben zwei Probleme: 1) Der Widerstand ist zu groß (s.u.), und 2) sie scheinen nicht für die nötige Leistung ausgelegt zu sein (ca. 3–6 W pro Lüfter), sondern erhitzen sich merklich.
Was den Widerstand angeht, scheinen Potis für gewöhnlich zwischen 20 und 200 kΩ zu liegen – jedenfalls gilt das für die Exemplare, die ich in die Finger bekommen habe. Die Lüfter haben aber im laufenden Betrieb nur einen Innen-Widerstand von ~50 Ω (bestimmt durch Messung der Stromstärke und dann R=U/I). Ich kann die Lüfter mit kΩ-Potis regeln, aber der Bereich von „volle Pulle“ bis „Stillstand“ macht nur etwa 5% Poti-Spielraums aus. Um sie komfortabel zu regeln, sollte der Poti wohl eher nur ~1.000 Ω haben, vermute ich.
Ich glaube daher, dass ich auf der Suche bin nach einem Poti mit 1–2 kΩ und einer erlaubten Leistung von ~20 W. Gibt es sowas?
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer, und sollte mir einfach mit ein paar kleinen Hochlast-Widerständen und Umschaltern eine Stufen-Regelung bauen?
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem, wenn auch aus einem anderen Grund und habe zur Regelung des Lüfters mir günstige "PWM Motor-Drehzahlsteller" (so der angezeigte Name) gekauft. Im Endeffekt ein Potentiometer mit ein bisschen Technik dahinter, um ein PWM-Signal zu modulieren. Allerdings unterstützt das Teil nicht den 4. Pin eines PWM Lüfters, sondern geht rein über die Spannungsversorgung. Damit kann man einen Lüfter nicht so exakt Steuern und hat wahrscheinlich auch nicht den vollen Regelbereich. Aber für meinen Anwendungszweck passt das trotzdem.
2 Stück haben beim großen Fluss 5,49€ gekostet (die Teile bekommt man sicher über AliExpress deutlich günstiger, dann aber mit den entsprechenden Lieferzeiten) und bis jetzt bin ich damit zufrieden. Sicher, sind das nicht die besten Geräte und hohe Lasten würde ich darüber auch nicht steuern wollen, aber für meinen kleinen 12V Fan passt das soweit.
Die hier schon vorgestellten Lösungen klingen aber auch allesamt sehr cool. Werde ich mir Mal im Hinterkopf behalten ;)
Ich denke sowas könntest du bei Bedarf auch noch einfach in deinen Aufbau integrieren. Und der Vorteil daran: man hat direkt einen Ein- und Ausschalter mit dabei.
  • Like
Reaktionen: mtu
