Ich habe nun seit Anfang September ein L520, und leider auch von Anfang an Probleme damit gehabt.
Meines Erachtens ist das Geräte von der Hardware soweit okay, aber die Treiber von Lenovo machen
Schwierigkeiten. Ich verwende die vorinstallierte Software, samt Windows 7 Pro, 64 Bit.
Die auftretenden Ärgernisse:
1) das Gerät hat sich einfach mitten im Betrieb ausgeschaltet und ging in den Ruhestand.
Dies konnte ich lösen, indem ich den Lenovo-Energiemanager deinstalliert habe.
Seitdem trat das ganze dann diverse Wochen nicht mehr auf, im Vergleich zu einem beinahe
täglichen Auftreten.
2) Wenn ich Firefox benutze, dann „hängt” dieser unvermittelt. Egal was ich darin mache, alle
3-10 Minuten wird der Mauszeiger zur Sanduhr und Firefox reagiert nicht, und wird ausgegraut.
Ich konnte keine Ursache dafür finden, aber leider ist Firefox somit nicht nutzbar. Youtube-Filme
bleiben plötzlich stehen, oder ich kann nicht mehr tippen, während ich einen Foren-Beitrag ver-
fassen möchte. In diesem Zustand verharrt Firefox dann für 1-2 Minuten, und ist danach wieder
benutzbar, als sei nichts gewesen. Klicke ich irgendwo ins Fenster erscheint in der Titelleiste
„(reagiert nicht)”. Verägert nutze ich nun seit einigen Wochen den IE, was mir nicht schmeckt.
Eine Neuinstallation von Firefox brachte keine Lösung. Auch die Beta von Firefox 8 änderte nichts.
Bislang habe ich keine Lösung. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Eine temporäre Lösung ist: einen anderen Browser verwenden.
3) Das hier ist sehr ärgerlich: der Mauszeiger friert ein.
Es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen Einfrieren und Youtube-Videos.
Es tritt mit Firefox und dem IE auf. Meistens geht alles gut und ich schaue halt ein Video an.
Aber nach ausreichend vielen Minuten oder Vids lässt sich der Mauszeiger nicht mehr bewegen.
Weder per Trackpoint, noch per Pad. Einmal hatte ich es, dass das Pad noch ging.
Dies tritt leider sehr häufig auf, und ich muss den Rechner neu starten, um die Maus wieder ver-
wenden zu können. Hier wäre ich über Tips, welche Abhilfe schaffen, sehr dankbar.
Auch Lösungen, die eher ein Hack sind wären okay. Z.B. wenn ich im Taskmanager einen bestimmten
Prozess kille, einen bestimmten Treiber evtl., und dann manuell neu starte, dann wäre auch das
akzeptabel. Halt irgendein Weg, dass ich das Problem binnen einer halben Minuten lösen kann, und
meine Maussteuerung wieder funktioniert, ohne, dass ich alles schließen und den Compi neu starten
muss. Die Tastatur funktioniert derweil normal weiter, und auch alle Programme arbeiten einwandfrei.
Ich kann z.B. währenddessen chatten oder tastaturgesteuert surfen, Mails lesen, etc.
4) Ein weiteres Ärgernis, das auch manchmal auftritt, so ca. alle 10 Tage, ist:
meine Tastatur ändert ihr Layout. Ich kann noch tippen und die Maus bedienen, aber die Zeichen die
erscheinen sind verkehrt. Und die meisten Buchstaben sind einfach weg, und diverse Tasten erzeugen
einen Druck auf Enter. Hier hilft, wie bei 3) auch schon, nur ein Neustart.
