Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Das alleine wird nicht reichen. Die Klebereste müssen irgendwie mechanisch entfernt werden. Schraubenzieher, Messer was auch immer. Die Reste bitte aussaugen. Das Scharnier würde ich vor dem kleben auf Leichtgängigkeit testen. Mit einer Zange solange hin und her bewegen, bis es leicht geht. Eventuell ganz vorsichtig etwas, nur einen Hauch von Öl geben. Sonst reißt die Verklebung beim ersten Öffnen wieder ab.Um die Klebereste zu entfernen, nimmt man am besten Alkohol aus der Apotheke?
Super Beitrag, kleiner Verbesserungsvorschlag:Das alleine wird nicht reichen. Die Klebereste müssen irgendwie mechanisch entfernt werden. Schraubenzieher, Messer was auch immer. Die Reste bitte aussaugen. Das Scharnier würde ich vor dem kleben auf Leichtgängigkeit testen. Mit einer Zange solange hin und her bewegen, bis es leicht geht. Eventuell ganz vorsichtig etwas, nur einen Hauch von Öl geben. Sonst reißt die Verklebung beim ersten Öffnen wieder ab.
Kleben dann mit einem 2k Kleber z.b. auf Epoxidbasis. (z.b. UHU Plus Sofortfest). Nach dem Kleben brauchst du einen gewissen Andruck über eine längere Zeit. Vielleicht irgendein Gewicht auf den Deckel legen und Geduld. Mindestens 60 Minuten
Aber Vorsicht! - Bei mehrmaligem bewegen werden die Scharniere schnell sehr heiß. Ich habe mir mal bei einer solchen Aktion an einem ThinkPad 390-Scharnier Brandblasen an Daumen und Zeigefinger eingehandelt.Mit einer Zange solange hin und her bewegen, bis es leicht geht. Eventuell ganz vorsichtig etwas, nur einen Hauch von Öl geben.
Darum ja meine Frage, was unter dem Kabel liegt - dort könnten die Gewinde liegen, wohingegen der Scharnierhalter kein Gewinde braucht, wenn wie im Video die Schraube von oben eingesetzt wird.auf dem ersten Foto sieht man kein Gewinde
Das ist doch nur der "illegal tampering detected" mode,...
Meine Frage war: "Was liegt unter dem Kabel?" - sitzen dort Gewindeeinsätze?Das schwarze Kabel links am Scharnier ist das Videokabel.
Das ist nicht das Scharnier! Das, was du da siehst, ist ein abgebrochener Teil des Innenrahmens! Das Scharnier ist oben drauf geschraubt auf den Teil, den der OP festkleben will.Meine Frage ist immer noch, warum das Scharnier verklebt ist und nicht, wie im Video (Beitrag #7) oben verschraubt.
