stelle gerade fest, dass die Netzwerkbuchse meines T530 einen Wackler hat. Verbindung nur nach -Bewegung des Steckers in der Buchse, wenn das Kabel dann bewegt wird ist die Verbindung getrennt. Welche Optionen gibt es für eine Reparatur?
Ist die Buchse mit der Hauptplatine verlötet oder mit einer Steckverbindung mit dem Mainboard verbunden?
Vermutlich entstanden bei seitlichem Druck auf den Netzwerkstecker . Kann man sonst evtl. die kleine Drähte in der Buchse nachjustieren oder ist die Lötverbindung Buchse zu Mainboard gerissen?
Danke
Peter
Danke
Peter
