Edit:
Hintergrund
Mein Nikon coolscan LS-2000 wird ja via SCSI Schnittstelle angeschlossen. Leider gelingt es mir zwar, die Adaptec SCSI PCI Karte (edit: ava 2904) zum "Laufen" zu bringen, unter Antix Linux wird auch der Scanner erkannt. Unter Windows (win xp 32, vista 64bit, win7 32bit) läuft der Scanner nur mit vuescan, Nikon scan erkennt leider den LS-2000 unter Windows nicht.
Hab insbesondere zum Thema SCSI IDs und SCSI Configured AutoMatically (SCAM) protocol noch Fragen:
Hab nun endlich eine Anleitung gefunden, die etwas mehr über die verwendete SCSI Adaptec und das Funktionsprinzip der SCSI ID's aussagt:
Versuche 'mal, das Grundlegende zu übersetzen
SCSI IDs identifizieren jedes am SCSI bus angeschlossene Gerät and bestimmen die Prio, falls
zwei oder mehr Geräte den SCSI bus zur selben Zeit nutzen. Die SCSI Karte werde durch SCSI ID identifiziert (was ist damit gemeint?). Bei der von mir genutzten
SCSI Card 2906 werden SCSI IDs Nummern zwischen 0 undd 7 zugewiesen.
Die Voreinstellung von Adaptec für die SCSI Card 2906 ist SCSI ID 7. Diese Einstellung solle man so lassen, denn die SCSI ID 7 hat oberste Prio am SCSI
bus; die verbleibenden SCSI IDs haben von 6 absteigend zu 0 eine immer geringere Priorität.
Silverfast schreibt (nicht notiert, wo genau...), dass die Software mit scsi am Besten unter (Win XP/2000) 32bit funktioniert. Gut, eigentlich möchte ich Nikon scan nutzen... Sollte aber genauso funktionieren (?)
Einige ältere Adaptec PCI cards würden nicht mit XP SP3 funktionieren. Jemand hat die Erfahrung gemacht, dass - speziell der Nikon coolscan ls2000 (den habe ich) mit win7 32bit unter der adaptec 2940 gut zusammen harmoniert; Tekram 32 bit SCSI Karten würden auch gut laufen. 32-bit Treiber für WinXP würden mit Win7 ebenfalls gut funktionieren.
Glaube aber eher, dass das mit Einstellungen bzw. Adresskonflikten zusammenhängt. Die evtl. auch durch das SP3 beeinträchtigt/beeinflusst werden. Denn unter Antix_23 mit dem Debian vuescan funktioniert der Scanner (siehe screenshot in der Anlage). Kann es sein, dass die Nikon scan mit der bei mir vorhandenen Firmware nicht harmoniert? Wie kann ich die firmware Version vom ls2000 herausbekommen, wenn die Nikon Scansoftware nicht funktioniert?
Unter windows 95/98 zeige der Gerätemanager SCSI ID Konflikte an. Wo genau sehe ich unter win xp32, welche ID für die Karte und für den Scanner zugewiesen ist?
Da unter Antix sowohl unter Vuescan als auch unter dem Dokumentenscanner (welches Linux Scanprogramm funktioniert denn mit Durchsicht?) alles läuft: wo sehe ich da die Zuordnung der ID's (könnte ich ja dann unter dem Gerätemanager unter Windows entsprechend anpassen)?
Bin am Überlegen, mir einen Steinzeit Laptop mit cardbus und win98 zu besorgen, hab einen Adaptec cardbus Adapter, damit soll unter win98 der Scanner und insbesondere Nikon scan problemlos laufen.
Edit:
Hintergrund
Laden…
download.adaptec.com
Edit:
