Da ich kein Reparaturexperte bin zunächst vorweg die Frage: spricht alles für einen Schaden am Lüfter (Lagerschaden?) oder könnte das Problem noch eine andere Ursache haben - schließlich reagiert der Lüfter ja noch kurz? Oder anders gefragt: kann ich irgendwie prüfen, ob es mehr als den Lüfter erwischt hat? Leider lässt sich der "Fan Error" nicht durch den Druck auf Esc umgehen...
Kann ich nicht genau beantworten. Es könnte denen, die das besser beurteilen können aber helfen, wenn du die recht lauten Geräusche des Lüfters genauer beschreiben könntest.
wäre der Unterschied hier derselbe, also 3487 = dreipolig, 3488 = vierpolig?
Habe dieses Modell nicht hier oder schon so bewusst angeschaut. Aber den Fotos, die man im Netz zu der FRU findet nach zu urteilen, sieht es wohl so aus als wäre da öfter oder fast immer der vierpolige Lüfter verbaut.
ginge das oder ist der Lüfter zu fest verbaut?
gibt es eine bessere Alternative zum Lüfter von AVC?
Ich selbst habe ein iGPU T430s. Zu erst war die 04W3487 mit dem E233037 Lüfter von Panasonic verbaut. Genau der gleiche, den Explit auf seinem ersten Foto oben verlinkt hat.
Mittlerweile habe ich eine Heatpipe mit mir unbekannter FRU von einem T430s mit NVidia GPU verbaut (müsste das Gerät öffnen um nachzusehen) aber ein Foto, das ich kurz vor dem Zusammenbau gemacht habe, zeigt den Lüfter dieser Heatpipe: Es ist ebenfalls der E233037 von Panasonic. Ebenfalls ist auf dem Foto zu sehen, dass das Gehäuse des Lüfters mit Plastiknieten zugeblombt ist.
Alle Fotos, die ich zur Heatpipe mit FRU 04W3488 finde, zeigen aber Lüftergehäuse, in denen Schraubenköpfe zu sehen sind. Wenn das bei dir auch so ist, kannst du den Lüfter vielleicht easy aus und einen anderen einbauen. Bei meinen müsste ich diese Nieten erstmal aufbohren. Das ganze nachher wieder mit Klebeband zusammenzupappen dürfte das geringere Problem sein aber probiert habe ich es noch nicht.
Zwischen meinen beiden Panasonic Lüftern habe ich übrigens keinen wirklichen Unterschied in der Geräuschemission feststellen können. Ich finde sie beide gleichermaßen nervig. Besser als bei meinem x201s aber das Grundgeräusch ist eben so ein hohes "schüüüüüüüü", das meinetwegen ruhig leiser sein darf.
Ich wäre auch dankbar, wenn sich hier jemand äußern würde, der einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen Lüftern hat.
Probleme mit der Kühlung hatte ich aber bei beiden nie. Das war immer alles im Rahmen, frische WLP vorausgesetzt, versteht sich.
E
PS: Ich habe hier demnächst auch noch eine kleine Bastelaktion vor, bei der ich mein T430s zerlege und gleich einen Blick auf die FRU der verbauten Heatpipe werfen könnte. Gleiches gilt für das zu zerlegende T420s im Rahmen dieser Aktion. Ich kann aber nicht sagen, wann ich dazu kommen werde...
