seagate
- 17 Juli 2010
Da mir meine alten Thinkpads zu langsam wurden, habe ich mich vor zwei Monaten dazu
entschieden einen Rechner aus Einzelteilen selbst zu bauen. Hatte bis jetzt nur mit
Laptop's zu tun und das sollte mein erster PC werden.
Nach vielen Tagen Recherche habe ich folgende Komponenten bestellt
und dann zusammen gebaut:
-Intel i7-12700k (ohne zu übertakten)
-Kingston RAM Fury Beast 64GB DDR4 3200Mhz (4 Module von 16GB)
-Asus Prime Z690-P Wi-Fi D4 Mainboard
- Nvidia GeForce GT1030 (Passiv)
-USB 3.0 PCIe Karte mit VLI Chipsatz (erster Fehler?)
-1TB Samsung 2,5" SSD (Windows Installation)
Dazu hatte ich hier noch einige 2,5" SSD/HDD & NVMe SSD's liegen die ich
weiterverwenden wollte und zum Teil eingebaut habe.
Nach der Installation der Hardware, erst ein Bios Update auf die neuste Version
durchgeführt. Danach Windows 10 Installiert, alle Treiber vom Mainboard und
Grafikkarte Installiert. Dann einige Tage Später die USB 3.0 Karte eingebaut, die
lief dann auch ohne Probleme (obwohl ich nicht mehr weiß welche Treiber ich verwendet
habe, die von der CD oder die von Windows)
Einen Monat Später funktionierte die USB PCIe Karte nicht mehr und es kam gelegentlich
zum Bluescreen. Unter Linux lief die Karte ohne Probleme, konnte sogar davon Linux Starten.
Habe es dann nach langer Suche nach einer Lösung aufgegeben und die Karte nur noch zur
Spannungsversorgung genutzt (Handy laden)
Da das Mainboard nur 4 Sata Anschlüsse hat (zweiter Fehler) habe ich mir eine PCIe Karte
mit 4 SATA Anschlüsse besorgt um daran die weiteren Laufwerke anzuschließen. Nach dem
Einbau lief das auch, der PC startete normal, Laufwerke wurden erkannt und ich machte
einen Geschwindigkeitstest.
10 Minuten Später ging der PC mit Bluescreen aus und lies sich nicht mehr Reparieren.
Ich machte dann eine neue Installation von Windows. Glücklicherweise
habe ich meine Wichtigsten Daten extern gesichert, denn es war alles weg...
Bis jetzt ist es mir nicht gelungen die Treiber von der PCIe Karte richtig zu
installieren, weder die von der CD noch mit welchen von Windows oder aus dem Internet.
Habe mehrere Stunden damit verbracht, ohne Erfolg.
Die Karte hat einen Marvell 88SE9215 Chipsatz.
Es bleiben immer gelbe Zeichen im Geräte Manager bei der USB und Sata Karte.
(Screenshot vom Gerätemanager ist unten Angehängt)
Die Angeschlossenen Laufwerke werden als Wechseldatenträger erkannt und zur schnellen
Entfernung in der Taskleiste. Edit: Dieses Problem habe ich eben über die Registry gelöst.
Sollte ich Windows nochmals neu Installieren, wegen den Vielen Versuchen mit allen möglichen Treibern?
Was habe ich falsch gemacht und sollte ich jetzt anders machen?
Ich wäre sehr Dankbar wenn mir hier jemand dabei helfen könnte das ganze wieder sauber ans laufen zu bringen!
Am liebsten würde ich Windows nochmals neu Installieren, habe nämlich viel mit Treibern probiert....
Edit: Gelöscht
Link zu den PCIe Karten:
Gruß, Tom
Edit: Gelöscht
Delock Products 90382 Delock 4 port SATA PCI Express x1 Card
www.delock.com
Gruß, Tom
