Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Was mir sonst noch so einfällt.. bootet die Kiste normal wenn es Per Lan Kabel mit einem Netzwerk verbunden ist?
Kann mich erinnern, dass Plymouth stoppt da es das Netzwerk nicht initialisieren kann oder so.
Setze ich das noplymouth ein startet Ubuntu ganz normal. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das generell in den Grub reinschreibe...
Weißt du dafür zufällig auch die Lösung?
gksu "gedit /etc/default/grub" ausführen. Dann in der offenen Datei in der Zeile mit GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= das splash wieder durch noplymouth ersetzen.
Dann speichern, gedit schließen und ein Terminal öffnen.
Dort dann sudo update-grub ausführen.
Dann sollte es immer so booten
Edit: Sollte KDE genutzt werden ist der Befehl nicht gksu sondern kdesudo. Das ganze lässt sich meines Wissens nach auch im Terminal ausführen also einfach sudo gedit /etc/default/grub. Muss halt nur mit rootrechten bearbeitet werden
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
