Moin zusammen,
ich werde wohl doch nicht drumherum kommen, das Denkbrett auseinanderzuschrauben. Zunächst brachte die Aktualisierung des BIOS keinen allzu großen Erfolg. Nun ist es so wie ich die letzten paar Tage testen konnte, dass er manchmal das bekannte Verhalten zeigt, ein andermal dagegen bleibt der Lüfter ruhig und bläst nur ganz leicht. Dann allerdings leidet die Performance des Rechners binnen kurzer Zeit was sich dann so äußert: ich höre nebenbei ein wenig Musik wenn ich mit Office arbeite. Irgendwann fängt die Musik an, zu verzerren; wenn ich in Office was schreibe, erscheint das Geschriebene mit einer halben sekunde Verzögerung, Seiten ruckeln - schlicht: er läuft elend lahm. (Festplatte wird regelmäßig alle zwei Wochen defragmentiert und Datenmüll ebenfalls möglichst vermieden bzw vom rechner geworfen.)
Nun kam es auch vor, dass nach einer gewissen Zeit der Bildschirm aussteigt und schwarz wird, der Rechner geht aber nicht aus, die Kontrollleuchten unterhalb des Bildschirm zeigen ganz normal an. Dann geht nur noch Kaltstart, also ausschalten und wieder anschalten.
Lese ich dann mit speedfan 4.52 die Temperaturen aus, stelle ich fest, sofern das System normal läuft, die Temp 1 und Temp 2 um die 58-65° liegen, Core 0 und Core 1 um die 55° - ich denke, das sollte normales Niveau sein. HD0 liegt bei 28-30°
Läuft er nicht mehr ganz so flüssig, dann liegt die Temp1 und 2 bei 78-85°, Core 0 und 1 geringfügig darunter. HD0 bei etwa 32°.
Wenn er kurz vorm Abkacken ist, also Gefahr, dass der Screen wieder schwarz wird, habe ich Temp 1 und 2 im Bereich von 93-97°, geht auch nicht weiter runter wie auf 85°, Core 0 und 1 liegt bei etwa 78-85°, während die HD0 bei etwa 34° liegt.
Was steht auf der To do-Liste? Der T500 ist ja nicht mehr viel wert, also gilt es ein wenig zu rechnen. Grundsätzlich tue ich tue mir schwer damit, ihn auszumustern, zumal er mir bislang gute Arbeit geleistet hat und als 1A Gebrauchter Ende 2013 in meinen Besitz gelangte und bis heute außer normaler Gebrauchsspuren im Bereich der Tastatur und Palmrest nicht wirklich schlechter dasteht. (Läuft fast ausschließlich am Dock und überwiegend mit externer Tastatur und Maus). Es handelt sich um die eher seltene Version mit LED Backlight mit der altersbedingt (auf mich bezogen :facepalm
eher augenunfreundlichen 1280x800 Auflösung. Typ: 2241-3WG S/N
Edit by Mornsgrans: Seriennummer entfernt 09/02.
Gesetzt ist ein neuer Lüfter inkl. Kühlschlangen, kein Nachbau, original und neu, damit ich hier auf der sicheren Seite bin, denn ich benötige einen 100% zuverlässigen Rechner. Das heißt, ich will nur ungerne das alte angeschlagene System mittels TPFancontrol am Laufen halten.
Jedoch ist der Unsicherheitsfaktor das schwarzwerden bzw einfrieren des Bildschirms. Deutet das noch auf andere hardwareseitige Probleme hin zB mit der mWn verbauten Onboardgrafik 4500 MHD von Intel oder war das einfach nur der hohen Wärmeentwicklung geschuldet, sodass der Rechner den Anker geworfen hat, damit nicht mehr Schaden entstehen kann? Das würde letztlich über hop oder top entscheiden, zumal ich noch beabsichtigt hatte, von 2x2 GB RAM auf 2x4 GB Ram aufzurüsten.
MfG
