T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430: USB 2.0 Buchse defekt, Bezugsquelle für Ersatzbuchse gesucht
ATh
6 Aug. 2006
hat jemand eine Quelle für die USB 2.0 Buchse auf der rechten Thinkpadseite ? Ist flacher als die üblichen.
ATH
Link geht bei mir nicht. Habe mangels Alternative eine aus einem defekten Board ausgelötet.
ATh.
Der Hersteller der Original-Buchse ist TE Connectivity, das ist auf der Oberseite aufgeprägt. Besagte Buchse mit den 4 mech. Lötpunkten kann ich allerdings im Konfigurator nicht finden. Scheint als hätten sie das Ding aus dem Sortiment genommen.
https://www.te.com/deu-de/plp/usb-connectors/Y30m8.html
Auf Alibaba findet man eine Reihe von Exemplaren die ähnlich aussehen, aber etwas kürzer. D.h. die Buchse sitzt dann 2mm tiefer im Gehäuse, vorrausgesetzt alles andere passt. Leider sind keine Zeichnungen dabei.
https://www.aliexpress.com/item/329...chweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
https://www.aliexpress.com/item/330...chweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
Das ist aber eine der USB 3.0 Buchsen. Kann man die überzähligen Kontakte einfach abknipsen und die einbauen?
Außerdem sind die seitlichen Beinchen zu kurz, weil sie "versenkt" eingebaut sind ... oder könnte man die geradebiegen? Sie sind aber glaube ich auch nicht ganz an der richtigen Stelle?
Alle anderen bisher gesehenen haben hinten diesen Plastikunterbau, während die im Thinkpad vollkommen flach ist ...
@joshua666: Ja, Beinchen ab, habe ich schon mal probiert. Ist dann normal USB 2.
ATh.
@musswohl: Benötigst Heißluft-Station (oder Infrarot). Mit Lötkolben wird das nichts.
Deinem 1. eBay-Angebot fehlen die vorderen Füße, sonst sollte es passen.
Die 2. kannst Du vergessen, sitzt zu tief.
ATh.
Den 2. müsste man die Beine langziehen ... hab jetzt mal v.a. des Preises wegen die 1. bestellt ...
"Lieferung ca. Fr, 23. Aug - Mi, 11. Sep" :sleeping:
