iYassin
- 15 Mai 2009
Ich habe hier ein T410 (i5-540M, Nvidia-only) mit einem merkwürdigen Problem:
Das TP startet immer einwandfrei, aber nach kurzer Zeit (ca. 1-3 Minuten) geht es unvermittelt aus. Es lässt sich dann auch sofort wieder einschalten, das Problem tritt aber nach ähnlicher Zeit (eventuell etwas schneller, aber da bin ich mir nicht sicher) wieder auf.
Mit einem Ubuntu-Stick ist mir gerade noch etwas interessantes aufgefallen: Sobald das Problem auftritt, wird der Monitor kurz schwarz, dann ertönt wie beim normalen Herunterfahren ein kurzer Piepton und es erscheinen für weniger als eine Sekunde Logeinträge, aber dann geht das TP unvermittelt aus. Die Logeinträge konnte ich leider nicht entziffern, lediglich "System is going down for Power Off now!" konnte ich lesen. Scheinbar sendet also irgendetwas einen normalen Shutdown-Befehl, bevor das TP dann ausgeht.
Was kann das denn sein? Ich hatte schon an Überhitzung gedacht - das Erneuern der WLP hat jedoch leider nichts am Problem geändert. Die CPU ist bei ca. 40 °C und der GPU-Kühler fühlt sich nicht sonderlich warm an. Gewundert hat mich, dass bei der GPU kein Pad vorhanden ist, das steht aber auch im HMM so. Weiterhin fehlt die Klammer zur Befestigung der Heatpipe auf der Nvidia-Grafik, aber ich habe den Kühler mal mit dem Finger heruntergedrückt - das hat nichts geändert, und wie gesagt, besonders warm wurde er nicht. Und dazu sendet ja die Notabschaltung AFAIK auch keinen Shutdown-Befehl.
Hat jemand eine Idee?
