BerndBobbes
- 10 Dez. 2009
Guten Tag zusammen,
ich habe Probleme mit der Anzeige meines T400 (14.1" WXGA+ LED (1440 x 900), Intel Cor 2 Duo T9600 (2x 2.80 GHz, FSB-1066, 6MB), 500GB Festplatte, 4GB RAM, ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB Hybrid) mit Windows 7 Professional (32bit).
1.
Wenn das Thinkpad im Minidock sitzt, kommt es in unregelmäßigen Abständen vor (insbesondere nachdem das Gerät länger idle war), dass die Anzeige am externen Monitor (über DVI) anfängt, schwarz zu flackern, bis irgendwann das Bild ganz weg ist. Ein rechtzeitiger Benutzerwechsel in der Benutzerkontensteuerung von Windows mit folgendem Wiedereinloggen in das selbe Benutzerkonto (habe ein Admin-Konto und eines für den Alltagsgebrauch) behebt die Störung. Ist es bereits zu spät, hilft entweder das Herunterfahren über Alt+F4 oder eben, das Thinkpad zu öffnen, woraufhin dann die Anzeige auf dem Display normal ist. Um aber wieder auf dem externen Monitor ein Bild zu bekommen, muss das Thinkpad im Minidock neugestartet werden. Das Phänomen ist in letzter Zeit merkwürdigerweise wieder seltener geworden, kommt aber immer noch ab und an vor.
2.
Im mobilen Betrieb mit der ATI Grafikarte kommt es ebenfalls in unregelmmäßigen Abständen vor, dass die Anzeige direkt nach dem Hochfahren bevor die Auswahl der Benutzerkonten kommt, weiß/bunt flackert und dann einfriert (vgl. beigefügtes Bild). In diesem Fall hilft nur noch Ausschalten über den Anschalt/Ausschaltknopf. Danach wird regelmäßig eine Datenträgerprüfung gestartet (vgl. beigefügtes Bild), bei der dann oftmals auch Fehler gefunden und behoben werden, woraufhin die Anzeige wieder funktioniert. Ich behelfe mir inzwischen so, dass ich nach dem Abdocken aus dem Minidock von der ATI auf die Onboardgrafik wechsele, bevor ich das Thinkpad runterfahre und einpacke. Dann kommt es beim Hochfahren nicht zu diesen Aussetzern.
Zugegeben, dass Gerät hat nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es noch ne Weile macht. Für hilfreiche Ratschläge wäre ich daher sehr dankbar.
Vielen Dank und Grüße
BerndBobbes
1.
2.
BerndBobbes
