Soundausgabe von PC an AV-Receiver
PPrecht
20 Juli 2008
ein Freund hat bisher seine sehr große Musiksammlung per HDMI-Kabel vom PC an den AV-Receiver ausgegeben. Irgendwie scheinen jetzt aber die freien HDMI-Buchsen am Receiber defekt zu sein. ( Direkt am Fernseher kommt der Ton / Bild aber an)
Jetzt hat er versucht, von der Soundkarte mit einem Kabel 3,5 mm Klinke auf 2 x Chinch am Receiver anzuschließen - Musik ist zwar zu hören aber auch ein sehr starkes Rauschen. Braucht er noch einen Adapter vom dreipoligen "Kopfhörerstecker" auf die Mehrkanal 3,5 mm Buchse?
Sollte normalerweise so funktionieren.
Habe ich lange Zeit so gemacht bevor ich mir die Teufels an den Rechner gemacht habe.
Evtl. irgendein Wackelkontakt in der Steckverbindung vom Rechner.
Wenn liegt es an der Klinke, die Chinch sind meist unproblematisch.
"Wackler" in der Klinkenbuchse oder minderwertiges Kabel, so meine Erfahrung. Habe das früher (vor HDMI) auch gemacht und so ein Fehlerbild erhalten.
Oft hat es gereicht, die Klinke zu drehen.
Für deinen Freund wäre es vielleicht auch zu überlegen, eine zusätzliche Soundkarte zu verwenden. Es gibt mittlerweile vernünftige USB-Soundkarten, wenn man den einschlägigen Test so glauben darf.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Kontakte etwas ausgeleiert sind, bzw. einige µmm zu dünn sind und der Kontakt daher nicht 100% gegeben ist.
Was den Reciver angeht: sind die Kontakte sauber? Wenn nicht, Kontaktspray oder - falls er sich das zutraut - die HDMI Buchsen austauschen...
So er hat sich ein 20 m Kabel für 8 EUR gekauft, soll sich mal ein Kabel in der notwendigen Länge ( 10 m , da es einmal rings um den Raum geht) in besserer Quaität kaufen
20m für 8 Euros... kann keine gute Qualität sein... Irgendwo wurde hier garantiert gespart. Wenn in den 8 Euros auch noch Versandkosten enthalten sind, dann sind das 8 Euros minus Versandkosten = Kabel- / Steckerqualität = Schrott!!!
@Axel schlug TosLink vor. Das ist ein optisches Kabel und galt schon zu Playstattion 2 Zeiten für ein gutes Signal. Aber, gib hier auch bitte mehr als 8-10 Euros aus. Für 20m würde ich weit mehr geben. Mind. 50 Euros....
Allerdings, schaue Dir den Reciver und den Fernseher an. Nicht jeder versteht TosLink...
Erkennbar ist das ans rötliche Leuchten, wenn Du die Schutzabdeckung des Anschlusses leicht öffnest. TosLink ist Laserlicht, vereinfacht ausgedrückt. Über dieses wird das Audiosignal gesendet/ empfangen.
sind das die gleichen Buchsen die auch an der Soundkarte hingen? Wenn ja, dann sind nicht die Buchsen kaputt, sondern vermutlich eher die Soundkarte! Sonst mal vielleicht wenn verfügbar mit einem anderen HDMI ARC Kabel versuchen.
Wenn das nur eine vorübergehende Lösung sein soll, bis er sein vorheriges Setup wieder zum Laufen gebracht habe, was ich Ihm wärmstens ans Herz legen würde, (auch Toslink ist sehr nice!) dann wäre ein probates Mittel gegen das Rauschen zb. ein simpler USB DAC wie die von Creative fürn 10er in der Bucht zu schiessen.. Das macht nur Sinn, wenn seine Soundkarte das Problem ist und nicht das Cinch-Klinken-Kabel..ansonsten ein kurzes Kabel nehmen und den Receiver näher an den PC, dafür die Lautsprecher mit längeren LS-Kabeln versorgen...Ist alles eher suboptimal.
Immer dem Singalweg nach..
Folgende Infos:
Das Setup lief seit Jahren per HDMI out PC an HDMI In Receiver. Plötzlich ging es nicht mehr. also zuerst ein neues HDM Kabel gekauft. Auch dort keine Verbindung per HDMI möglich. HDMI Kabel statt an den Receiver direkt an der Fernseher gesteckt. Bild und Ton gehen dort ohne Probleme.
Demnach sollten HDMI Out und Kabel funktionieren
Bevorzugt soll aber nur der Ton über die Anlage ausgegeben werden. Dafür hat er sich jetzt den Kernschrott für 8 EUR incl. Versand bei ebay geholt- dazu noch 20 Meter.
Toslink hat der Receiver wohl nicht und auch kein Blutooth.
Wäre vielleicht so etwas Ähnliches eine Lösung?
Bluetooth Empfänger
und für den PC dann ein Blutooth-Dongle zum Senden
weshalb immer den Schrott von Amazon????
diese Dinger gibt es bei Kleinanzeigen günsstig und sind besser als alles was aus den dubiosen Quellen angeliefert wird....
https://www.philips.de/c-p/AEA2700_12/bluetooth-adapter
detto für den Rechner
Wenn der klinke Ausgang rauscht, kann es auch am pegel liegen.
Du schreibst ja, kopfhörer gehen. Dann ist das wohl ein kopfhörer Ausgang und kein line out. Die zwei können beide klinke haben, vertragen aber unterschiedliche Pegel.
Echte line out Ausgänge kann man wie erwähnt mit usb dacs bekommen z.b. behringer 202 als low Budget device. Ist von der Qualität her dem optischen toslink unterlegen.
Aber auch erstmal die pc Anschlüsse prüfen, viele bieten beides.
Eine bluetooth Übertragung ist jedoch nach alter der Geräte komprimiert. Sollte beachtet werden.
Es gibt ne Tradition für ausfallende HDMI-Eingänge von AV-Receivern, die sind besonders betroffen, obwohl die gleichen Chips von Nuvoton und einem zweiten Hersteller überall verwendet werden.
Die Platine mit den Eingängen und SoC und DSPs hinten an der Oberseite ist thermisch belastet durch den eigentlichen Amp unten. Onkyo hat mal in einer Serie einen Lüfter nachgerüstet, da gingen die Ausfälle zurück.
