Moin
Joker danke nochmal für die mühe
Leider bin ich grade am umbau gescheitert, mein X200 T ist direct bondet, also das Panel klebt an der Scheibe
Ich sage nicht das der Umbau deswegen unmöglich ist, aber etwas schwerer das teil ist damit unhandlicher........
So hatte nun endlich viel zeit und ruhe gehabt, der umbau hat etwas gedauert aber war wenn man weiß was man eigentlich macht und dabei Vorsicht walten lässt ist das super leicht
Ich hab das X200t mit BoeHydis AFFS HV121WX4-120 und randlosem Display.
Vor dem Mod Inverter und LED Kit getestet Funktioniert 1A
Vorgehensweise für weitere Interessenten, leider keien Fotos gemacht
Display unten Mitte ist silberne Folie, die man kaum sieht, diese verbindet nur denn metal rahmen mit dme Kunststoff . komplett durchschneiden, da man später das Kabel da durchziehen muss
Die Wakomfolie klebt an der schwarzen durchgehenden Klebefolie, diese nur leicht anheben um keine Knicke rein zu machen, dazu mit dünnen plastik die dünne schwarze vom Display trennen. Ich hab hier einfach paper von Stickern genommen zurcht geschnitten und immer zwsichen geleget damit die schwarzefolie nicht wieder festklebt.
Links ist noch eine gelbliche Klebefolie dese hält nur das CCFL kabel, mit teppichmesser oer Skalpell aufschneiden und kabel tausziehen, nun sieht man das 3-4 cm von der linken seite ein Öffnung ist wo die Kabel hineingehen
An denn seiten sind vier goldene schrauben und unter der Wacom & schwarze Klebefolie sind links und recht zwei schwarze schrauben diese halten die leuchtsoffröhre.
Links und rechts unten sieht man nun die Gummi enden der CCFL, eine davon muss nun geweitet werden, ich hab mit dem skalpell etwas von dem weißen Kunstoff entfernt so das die komplette ekige Gummi siehtbar ist das sind nicht mal 1mm links und rechts vom Gummi
Nun muss der weiße kunstoffhintergrund vom Metallrahmen angehoben werden, dazu einfach mit kleinen flachschraubenziehen an denn Nasen an hebeln, muss nicht komplett nur Unten und erst nase links und rechts.
Nun kann man die beiden Kabel von dem kleine eingang nach außen herausgezogen werden.
Ich hab nun an der geschlossenen seite das Kabel abgetrennt und an der offenen seite gezogen und gegenüber mit Zahnstoche leicht reingedrückt, vorsicht nicht das die CCFL bricht!
Wenn doch LÜFTEN
Sobald etwas von der röhre rausschaut kann man diese sehr leicht heraussziehen.
Bei mir ist leider das Endstück stecken geblieben
aber ich hab einfach mit der LED Leiste wieder reingeschoben.
Die LED Leiste mit dem LEDs so rein schieben das diese quer zur folie zeigen ( am beste ndie Bilder der andere) das Kabel kann man entweder wie das alte wieder reinstopfen
Das habe ich aber nicht weil man die Kabel zu sehr Knickt, später eist über dem Inverter genug platz
Ich hab nun das die halte Nasen rein gedrückt und das Display getestet, sah aber 1A aus ( shcwarzes Bild und weißer Bild)
Nun wieder zusammengebaut, echt anstrengen sind die Kabel und die Tablet tasten
Fazit
Sieht klasse aus keine Lichthöfe, außer ganz leicht links unten
Helligkeit ist klasse
Vergleich vorher war das X230t schon bei 6-7 so Hell wie X200t bei 15, jetzt braucht das X230t schon min 10-12 aber die Display sind nicht so vergleichbar.
Auf alle fälle leuchtet nu ndas ganze Zimmer X-D
