Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Bedeutet genau das:Bei Fedora wird das explizit als Anweisung mit dem tlp-Paket mitgeliefert, das der tlp.service aktiviert werden soll.
linrunner schrieb:Ist das Ergebnis aus Benutzersicht nicht dasselbe, d.h. nach der Installation ist der Service aktiv?
Nein. Der Grund dafür ist folgender:
Zuerst wird mit Strombegrenzung geladen, die Spannung am Akku steigt langsam an. Irgendwann erreicht die Spannung die Ladeschlussspannung, worauf die Spannungsbegrenzung bei diesem Wert einsetzt. Unweigerlich muss deshalb der Strom ab diesem Zeitpunkt sinken - es wird in einer Zeiteinheit immer weniger Energie in den Akku eingebracht. Theoretisch würde die Ladung nie enden, weshalb der Ladecontroller bei ca. 100mA den Ladevorgang beendet und der Akku als "voll" gilt.
Das Balancing passiert, wenn eine Zelle eine etwas höhere Spannung als eine andere hat. Das muss aber gar nicht sein, meistens sind die Balancingströme sehr gering. Mit dem Modellbau lässt sich das nur bedingt vergleichen, weil dort mit ganz anderen Leistungen gefahren wird und die Zellen schon alleine aufgrund von Temperaturunterschieden auseinandergehen können.
Dazu muss ich aber noch die Vollladung erkennen, ohne daß ständig ein Dämon mitläuft. Egal, Du hast deine Idee ja eingestampft ...eine Abfrage der Ladezyklen und Seriennummer machen und immer den letzten Wert, bei dem voll geladen wird, Zahl und Seriennummer speichern.
Darum sollte man ja auch den Akku etwa einmal im Monat vollständig aufladen.
Ich kann mir aber vorstellen, dass bei einem 3 Jahre alten ThinkPad-Akku, tortz der geringen Belastungen, die Zellen unterschiedliche Kapazitäten haben und Innenwiderstände, je länger desto grösser die Unterschiede. Ich denke kaum, dass die Akkuhersteller die Zellen selektieren, bevor sie sie verbauen.
Nur wenn der Akku geladen wird.
Nächste Frage: Balanced sich der Akku nur wenn er geladen wird? Oder auch selbständig? Bei letzerem wäre die Übung auf jeden Fall obsolet.
Kommt drauf an, ich wollte es jetzt auf meinem T530 installieren (Fedora 21), geht aber bei acpi_call nicht. Da ist für Kernel >= 3.17 ein Patch nötig, https://github.com/mkottman/acpi_call scheint aber recht tot zu sein. Den nötigen Patch findet man in einigen Pull-Requests und Forks.tp-smapi und dergleichen ist da halt nicht enthalten - ich denke, dass es darum ging. Die F20er Version läuft aber weiterhin bzw. lässt sich direkt für F21 kompilieren.
Vielen Dank! Funktioniert allesMoin
Sorry für die lange Wartezeit
Das tlp-Repo für F21 ist jetzt online.
Enthalten sind alle bisherigen Pakete, bis auf tlp selber, das mittlerweile über die offiziellen Repos ausgeliefert wird.
RomanX
ein Release mit vielen neuen Features --> Changelog.
Pakete für Ubuntu und Debian sind online. Für Arch, Fedora und Gentoo gehen die Paketierer nun an die Arbeit.
Mein Dank gilt wie immer den fleißigen Testern, dem unermüdlichen Code-Reviewer (dywi), sowie ganz besonders dem Entwickler Pali Rohár, der viele der neuen Features beigesteuert hat.
Have fun!
