Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ok vielen lieben Dank,
braucht man denn viel Fachkenntnis um das heraus zu finden?
Sind nur Kreutzschlitzschrauben, die man abschrauben muss oder?
Hm ich lese gerade bei Thinkwiki, dass dies gar nicht so einfach ist,
ich habe ja einen T61 Lüfter....
Am besten ich besuche das Spätzletreffen und hoffe, dort sind Leute anzutreffen,
die keine 2 linke Hände wie ich habe!:facepalm:
Ja, den T60p von oversteer mit den zu hohen Temperaturen habe ich am Wochenende vor mir liegen gehabt. Die Temperaturen waren um die 90°C und der Lüfter lag nicht plan auf dem ATI Chip.
Bei der Gelegenheit habe ich mich nochmal ausgiebig mit TPFanControl beschäftigt, denn die bisherige BIOS-Regelung war mehr als unbefriedigend: die ersten 20 min. im IDLE läuft der Lüfter gar nicht und das T60 heizt sich ganz schön auf, dann schaltet der Lüfter paar mal ein und wieder aus, um dann nahezu permanent zu laufen. Nahezu permanent heisst, dass der Lüfter bereits im Auslaufen wieder startet. Durch den dauerden Lüfterlauf wird erstens der Lüfter nicht besser und zweitens ist die Staubansammlung im Bereich des Lüfters beachtlich.
TPFanControl wird nun bereits beim Booten mitgestartet und steuert das T60 im Smart-Mode deutlich besser. Da ich nach der Modifikation an der thermischen Verbindung GPU/Kupfer einen Temperaturoffset zwischen GPU und CPU von 15° habe (vorher eher 20°), habe ich selbigen Offset im Programm gesetzt. Meine Einstellungen im Einzelnen:
Damit habe ich zumindest mal im IDLE ein Verhältnis von Lüfterlauf zu Lüfterpause von ca. 2:1 (125 sec. : 65 sec.) bei einer Hysterese von nur 3°. Bei 3° Temperaturunterschied werden zudem kaum schädliche Spannungen im Material entstehen. Da die Maschine mittels NHC meist fix auf 1GHz steht, werden Level über 50 eher nicht erreicht. Ob sich die Einstellungen in der Praxis bewähren, wird sich noch zeigen.
Nachtrag: Nach Neustart des T60 und IDLE startet der Lüfter nun gesteuert durch TPFanControl bereits nach 11:30 min. (statt 20 min.) das erste Mal und stoppt danach regelmässig für ca. 1 min.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
