Windows NVMe-SSD vom alten in den neuen Rechner: Wie mit Bitlocker umgehen?
Windows Betriebssystem
der_bader
11 Jan. 2007
Moinsen!
Ich überlege gerade, mir ein kleineres Thinkpad zu beschaffen. Auf meinem P14s habe ich allerdings vor ein paar Wochen Win11 neu installiert, außerdem natürlich alle Software - das würde ich ungern auf dem neuen Thinkpad wiederholen. Daher würde ich gern die SSD vom alten ins neue Notebook transferieren, frage mich aber, wie ich mit Bitlocker umgehen muss: Reicht es, nach Umbau den Wiederherstellungsschlüssel einzugeben, damit die SSD im neuen Notebook funktioniert? Oder muss ich im alten Notebook Bitlocker vor dem Ausbau deaktivieren oder gar die SSD entschlüsseln? Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
der_bader
Zum Funktionieren gehört natürlich ggf. mehr als nur BitLocker. Aber ja, für BitLocker reicht es, den Wiederherstellungsschlüssel parat zu haben. Der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgefragt werden. Ob der Rechner dann allerdings bootet, hängt von weiteren Punkten ab, insbesondere Einstellungen im BIOS/UEFI, aber ggf. auch von nötigen Treibern. In der Regel ist das inzwischen aber relativ robust. Windows hat zumindest Standardtreiber für fast alles nötige dabei und so lange man nicht zwischen nativem UEFI-Boot und dem Legacy-Modus (BIOS-Boot) wechselt, klappt es beim Booten von einer NVMe meist.
Danach aber nochmal rebooten und testen, ob ab jetzt wieder das Passwort/die PIN zum Starten reicht, oder ob es noch Probleme mit dem TPM gibt. Dann würde nämlich ab jetzt bei jedem Start der Recovery-Key gefordert werden. Dann musst du mal weiter ins Troubleshooting übergehen - ggf. reicht dann auch kein Entschlüsseln und wieder Verschlüsseln, wenn es Probleme mit dem TPM gibt.
Sollte wie von @cuco geschrieben mit dem Wiederherstellungsschlüssel funktionieren.
Ich mache es dennoch gerne so, dass ich erst komett entschlüssele und dann auf dem "neuen" Rechner wieder verschlüssele.
In meinem Kopf macht das Sinn, weil das TPM dort ein anderes ist, ich mir verspreche, dass es keine Langzeit-Inkompatibilitäten gibt.
Es kostet etwas Zeit, aber bis dato (seit wann gibt es Bitlocker?) hatte ich keine Probleme mit 'meinem Weg'.
Wie immer der Hinweis, den neuen Schlüssel einfach auszudrucken und sich eine schöne Sammelmappe machen.
Bitlocker funktioniert über den Wiederherstellungsschlüssel.
Andere Dinge, die du beachten solltest sind die Windows Lizenz sowie ggf. Treiberprobleme (wobei das Win Update oder Vantage regeln sollte).
Danke für Eure Rückmeldung! Ich werde mal vorsichtshalber im Vorfeld Bitlocker deaktivieren/entschlüsseln, den Wiederherstellungsschlüssel hätte ich aber ggf. auch (der dann aber ja nicht mehr nutzbar/erforderlich wäre). Ich werde berichten, wird aber noch etwas dauern!
Beste Erfahrung: Bitlocker ausschalten vor dem Umzug.:
- Eingabeaufforderung mit administrativen Rechten öffnen
- Bitlocker Status abfragen ("manage-bde -status", ohne Anführungsstriche)
- Bitlocker ausschalten ("manage-bde -off c:", ohne Anführungsstriche, für "c:" das passende Laufwerk wählen
Das dauert dann etwas, prozentualer Fortschritt wird angezeigt wenn man den Bitlocker Status regelmäßig parallel prüft.
Sorry, dass ich diesen älteren Thread noch einmal hervorkrame; ich sitze gerade vor meinem P14s mit relativ frisch installiertem Windows 11; daneben liegt ein relativ neues X13 G4 (beide Rechner sind Ryzen-Systeme). Ich kann die SSD vom P14s ins X13 umbauen, es wird auch brav der Wiederherstellungsschlüssel abgefragt. Allerdings geht das X13 dann in einen Boot-Loop, soll heißen: Es resettet sich immer wieder neu, Win11 wird nicht geladen. Wenn ich Bitlocker vorher abschalte und die SSD entschlüssle, ist das Ergebnis dasselbe (allerdings muss ich natürlich vor dem Reset den Wiederherstellungsschlüssel nicht eingeben).
Hat jemand von Euch eine Idee, voran das liegen könnte? Muss ich auf dem X13 im BIOS etwas deaktivieren (TPM oder so?)?
So, ich habe per PM den Tipp erhalten, im 'alten' P14s über den Geräte-Manager das TPM-Modul zu deinstallieren, allerdings führt auch das zum gleichen Ergebnis. Gibt's noch andere Ideen oder Tipps? Das Ganze neu aufzusetzen, dazu habe ich ehrlich gesagt wenig Lust. Und die Zeit fehlt auch.
Ich würde es mit einem Image versuchen. Hat der neue Rechner ( X13 ) eine WIN Lizenz hinterlegt?
Ja, Windows ist im BIOS hinterlegt.
Ich habe jetzt noch weitere Infos zum TPM erhalten, das teste ich mal und gebe dann eine Rückmeldung!
Wie kommst du jetzt aufs TPM? Das ist zuerst mal ein passiver Chip. Windows startet auch ohne TPM.
Da wird irgendein Gerätetreiber des alten Gerätes nicht mit dem neuen Gerät klarkommen.
Wenn du unbedingt die Installation übernehmen musst, deinstalliere alle nicht zwingend für den Systemstart benötigten Treiber. Falls sie per Setup installiert wurden, dann per Setup, ansonsten direkt per Gerätemanager.
Ansonsten ist vermutlich eine saubere Neuinstallation deutlich schneller und problemloser.
Ich denke, ich setze jetzt auch auf eine saubere Neuinstallation - ärgerlich, weil Win11 auf dem P14s gerade sauber läuft und noch nicht lang installiert war. Aber gut, dafür dann ein neuer Rechner ... danke jedenfalls für die Rückmeldungen!
