Hallo
Ich habe hdaps wie in wiki.ubuntuusers.de/Festplattenschutz beschrieben auf meinem T61 installiert und getestet. es funktioniert grundsätzlich.
dann wollte ich auch noch da applet xfce4-hdaps dazu installieren. die installation hat keine fehler angezeigt. jedoch kann ich es nicht im panel hinzufügen. immer wenn ich es hinzufügen will kommt eine fehlermeldung:
"Plugin "HDAPS Plugin" unexpectedly left the panel, do you want to restart it? The plugin restarted more than once in the last 60 seconds. If you press Execute the panel will try to restart the plugin otherwise it will be permanently removed from the panel."
Ich kann dann nur "ausführen" oder "entfernen" wählen. bei "ausführen" kommt die fehlermeldung erneut und bei "entfernen" wird das plugin nicht hinzugefügt.
hier ist eine ausgabe aus dem terminal, mit dem nach dem aufstarten des panels und nach dem versuch xfce4-hdaps hinzuzufügen. http://justpaste.it/hdaps
Was kann ich tun, damit es klappt? Welche Infos müsste ich noch liefern, damit mir jemand helfen könnte?
Herzlich
Michae1
Herzlich
Michae1
