metterheck
- 25 Juni 2007
Am externen SATA-Port eines E320 habe ich eine Hitachi Travelstar Z7K500 angeschlossen. Das Gehäuse ist ein RaidSonic ICY BOX IB-266StUSD-B, die Stromversorgung erfolgt über einen der USB-Ports des E320. Die externe Platte bildet zusammen mit einer internen baugleichen Platte ein RAID. Das Betriebssystem (Debian Bullseye) befindet sich auf einer Transcend mSATA SSD 230S. Das ThinkPad wird sehr selten benutzt. Vor dem Start gestern hatte es zwei Monate "frei".
Die externe Platte gibt beim Einschalten des Rechner besorgniserregende Klackgeräusche von sich gibt, sie hat offensichtlich Probleme beim Hochfahren, und produziert einen ATA Fehler
Das spiegelt sich auch in den SMART-Werten wieder (soweit ich sie verstehe ):
Aber ist die Platte dann hochgefahren, bereitet sie keine Probleme. Das RAID benutzt beide Geräte und (kurze) Selbsttest finden keinen Fehler:
Bei einem Neustart, also bei "warmgelaufener" Platte und ohne lange Unterbrechung der Stromversorgung, tritt das geschilderte Problem nicht auf. Es gibt allerdings ein einziges Klacken, wenn für einen Moment die Power-Leuchte des Gehäuses ausgeht.
Meine Frage an die Experten: Muss ich die Platte entsorgen - es ist nichts Wichtiges drauf, aber ich habe keinen Ersatz fürs RAID - oder muss ich mich nur um eine bessere Stromversorgung kümmern?
Danke, metterheck
Device: /dev/disk/by-id/ata-HGST_HTS725050A7E630_TF655AY90YWZ8L [SAT], ATA error count increased from 10 to 11
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 253 253 033 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 2236
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 091 091 000 Old_age Always - 4211
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1304
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1572904
193 Load_Cycle_Count 0x0012 092 092 000 Old_age Always - 83171
194 Temperature_Celsius 0x0002 200 200 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 12/55)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 15
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
root@edgy:~# smartctl -l selftest /dev/disk/by-id/ata-HGST_HTS725050A7E630_TF655AY90YWZ8L
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.0-21-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 4210 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 4210 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 4209 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 4208 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 4194 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 4155 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 4151 -
Danke, metterheck
