[W2k]Shadow
- 17 Apr. 2010
Das passt doch dann.
Schade, dass es diesen MOD fürs x201 so nicht gibt
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Nein, dee i7 wird den x6 nicht groß aufmischen, da die ipc der beiden Prozessoren zu nah beieinander liegt.
Dazu müsstest du schon auf einen Broadwell oder Skylake gehen.
@tenovo:
Die Werte liegen zugegebenermaßen recht weit auseinander obwohl das Phenom System schneller sein müsste.
Das liegt aber auch daran das 3D Mark 06 einfach mal 10 Jahre alt ist und eher eine hohe IPC als die Gesamtleistung der CPU bemisst und da ist ein Phenom II Kern bei 3,2Ghz vermutlich nicht schneller als ein Core i5 Kern bei 3,0 Ghz (? im Turbo).
Und generell ist 3D Mark 06 sehr CPU lastig !
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.48
[Important updates]
- Security fix addresses LEN-2015-002 SMM "Incursion" Attack and some security fixes.
(Note)
If the UEFI BIOS has been updated to version 1.48 or higher, it is no longer able to roll back to the version before 1.48 for security improvement.
[New functions or enhancements]
Nothing.
[Problem fixes]
- Fixed an issue where the computer might not enter Startup interrupt menu.
Weshalb die Anführungszeichen? Die behobene Sicherheitslücke würde ich durchaus als schwerwiegend bezeichnen. Weitere Infos dazu hier: http://www.legbacore.com/Research_files/HowManyMillionBIOSWouldYouLikeToInfect_Full2.pdfaus "Sicherheitsgründen"
wenn es genügend andere probiert haben und ein neues 1.48-basiertes MOD-BIOS stabil genug ist, dann würd ich es wohl auch einspielen, so aktuell aber halt nicht
Mit dem Mod-Bios ist nun möglich die Power Limits des "Package" (CPU + GPU) mit Throttle Stop zu regeln.
Das interessiert mich. Was genau wurde verändert, um dies zu ermöglichen?
Interessant, hab da bisher nichts zu gefunden.Ich denke mal die "Freischaltung" des Advanced Menü ist dafür verantwortlich. Denn im selbigen kann man auch die Package Power Einstellungen vornehmen. Die Änderungen am Bios müssen nach Bearbeitung mit einem Disassembler in Modul SetupMain/SetupAdvance vorgenommen werden. Ich meine die entsprechenden Stellen sind auch im Bios Mods Forum dokumentiert. Eventuell kann man auch einfach das komplette Modul vom T420 auf das vom W520 übertragen (falls beide identisch sind).
Hmm, ich dachte Thinkpads nutzen Phoenix BIOSe und nicht Insyde?
Werde ich mir zulegen.Einen Hardwareflasher/ Eepromer hast du parat?
Laut diesem Tutorial (Seite 19) funktioniert das wohl für Bios beider Hersteller.Hmm, ich dachte Thinkpads nutzen Phoenix BIOSe und nicht Insyde?
Btw, das soll später für ein W530 sein, nicht mein W520
Für die xx30er Serie kommst du ohnehin nicht um so ein Teil herum. Es sei denn die Recovery würde funktionieren, dann könnte man den Geräten einspielen was will, da dort die Images nicht auf Richtigkeit der Signatur geprüft werden.Werde ich mir zulegen.
Temperaturdifferenzen von 6 K sprechen dafür, dass ich die Wärmeleitpaste nicht ideal verteilt habe, oder?
Momentan läuft das Notebook noch mit 1333er Ram. Lohnt sich ein Upgrade auf 1600 oder 1866 MHz (ich schätzt mal eher nicht, da ja nur die GPU etwas davon profitiert)? Bzw. denkt ihr ich merke einen Unterschied?
nicht zwangsläufig. Meiner Erfahrung nach kann es auch daran liegen, dass der Kühler minimal auf der CPU verkippt aufliegt . Um das Problem zu eliminieren empfehle ich dir die vier Befestigungschrauben (die ja nicht direkt den Kühler an die CPU drücken, sondern über 4 Federn) nicht alle komplett fest zu ziehen. Welche das genau sind, müsstest du mit entfernter Tastatur unter Last ermitteln während du die Temperaturen beobachtest. Die Lüfterdrehzahl sollte natürlich konstant gehalten werden.
Mit dem neuesten Standardbios würde dir schnellerer Speicher nix bringen. Die Verbesserung der Grafikleistung dürfte sich bei Umstiegen von 1333Mhz auf 1866Mhz Ram irgendwo um 10 bis 15% bewegen. Ob dir das den Aufpreis wert ist, musst du selbst einscheiden.
ich hoffe doch die heißen Kerne sind kälter geworden, nicht die kalten heißerHat funktioniert! Jetzt leigen die einzelnen Kerne nur noch 3-4 K auseinander!
Das Flashen selbst ist nicht gefährlicher als das Flashen eines offiziellen Bios unter Windows.Ich habe noch das 1.37er Bios. An das MOD-Bios habe ich mich noch nicht ran getraut, weil ich bei so einem Experiment damals mein T61 zerstört habe ...
