Brauche Hilfe: Script für vgaswitcheroo tut nicht
chris1308
Moderator i.R.
23 Jan. 2011
ich verzweifle etwas:
Ich versuche mittels vgaswitcheroo bei fedora ein Umschalten der Grafik zu ermöglichen, kenne mich aber nicht sehr gut in Linux aus.
Mein Ausführen des letzten Scripts passiert leider garnix.
Vielleicht gibt es einen Experten, der mir hilft?
Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung:
http://asusm51ta-with-linux.blogspot.de/
Zuerst:
sudo yum install wget gxmessage libnotify-bin
Dann nacheinander:
wget -P /home/"$USER"/.local/share/icons/ http://lh4.ggpht.com/_Dw3SC8gD9Jk/S-MGVcEfaiI/AAAAAAAAAIA/Pguy_uSeqSk/s800/hardware_down.png
wget -P /home/"$USER"/.local/share/icons/ http://lh5.ggpht.com/_Dw3SC8gD9Jk/S-MGVSO0JbI/AAAAAAAAAIE/_mdAnW7UiCQ/s800/hardware_up.png
wget -P /home/"$USER"/.local/share/icons/ http://lh4.ggpht.com/_Dw3SC8gD9Jk/TNbQXzK6hrI/AAAAAAAAAJ8/YlqK46MusuE/s800/hardware.png
//lh5.ggpht.com/_Dw3SC8gD9Jk/S41DjuMt_MI/AAAAAAAAAF4/5pQm2-dX6Sg/s800/switch_before_shutdown.png
okay, soweit, so gut.
Danach weiter im terminal:
sudo gedit /etc/fstab
dort habe ich eingefügt:
none /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0
Wieder im terminal:
sudo gedit /etc/rc.d/rc.
local
Und eingefügt (christopher ist mein username):
chown christopher /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/
switch
Danach habe ich eine Datei mit dem Namen switch_between_cards.sh angelegt und folgendem Inhalt:
#!/bin/bash
# "switch_between_cards.sh" script by RM, with useful changes from LoLL
# version 20101107
pci_integrated=$(lspci | grep VGA | sed -n '1p' | cut -f 1 -d " ")
pci_discrete=$(lspci | grep VGA | sed -n '2p' | cut -f 1 -d " ")
integrated=$(cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch | grep $pci_integrated | grep -o -P ':.:...:')
discrete=$(cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch | grep $pci_discrete | grep -o -P ':.:...:')
name_integrated=$(lspci | grep VGA | sed -n '1p' | sed -e "s/.* VGA compatible controller[ :]*//g" | sed -e "s/ Corporation//g" | sed -e "s/ Technologies Inc//g" | sed -e 's/\[[0-9]*\]: //g' | sed -e 's/\[[0-9:a-z]*\]//g' | sed -e 's/(rev [a-z0-9]*)//g' | sed -e "s/ Integrated Graphics Controller//g")
name_discrete=$(lspci | grep VGA | sed -n '2p' | sed -e "s/.* VGA compatible controller[ :]*//g" | sed -e "s/ Corporation//g" | sed -e "s/ Technologies Inc//g" | sed -e 's/\[[0-9]*\]: //g' | sed -e 's/\[[0-9:a-z]*\]//g' | sed -e 's/(rev [a-z0-9]*)//g' | sed -e "s/ Integrated Graphics Controller//g")
if [ "$integrated" = ":+:Pwr:" ]
then
 integrated_condition="(*) - Power ON"
elif [ "$integrated" = ": :Pwr:" ]
then
 integrated_condition="( ) - Power ON"
elif [ "$integrated" = ": :Off:" ]
then
 integrated_condition="( ) - Power OFF"
fi
if [ "$discrete" = ":+:Pwr:" ]
then
 discrete_condition="(*) - Power ON"
elif [ "$discrete" = ": :Pwr:" ]
then
 discrete_condition="( ) - Power ON"
elif [ "$discrete" = ": :Off:" ]
then
 discrete_condition="( ) - Power OFF"
fi
gxmessage -center \
          -buttons "_Cancel":1,"switch to _Integrated":101,"switch to _Discrete":102 \
          -wrap \
          -title "Choose Hybrid Graphic Card" \
Integrated: $integrated_condition : $name_integrated
Discrete: $discrete_condition : $name_discrete"
whichCard=$?
case "$whichCard" in
1)
 echo "Exit"
101)
 if [ "$integrated" == ":+:Pwr:" ] && [ "$discrete" == ": :Pwr:" ]
 then
  notify-send -t 5000 --icon="/home/$USER/.local/share/icons/hardware_down.png" "switching to $name_integrated"
  echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
 elif [ "$integrated" == ": :Pwr:" ] && [ "$discrete" == ":+:Pwr:" ]
 then
  echo DIGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
  if [ "$DESKTOP_SESSION" = "openbox" ]
  then
   killall -u "$USER"
  elif [ "$DESKTOP_SESSION" = "gnome" ]
  then
   gnome-session-save --logout
  fi
 elif [ "$integrated" == ": :Off:" ] && [ "$discrete" == ":+:Pwr:" ]
 then
  echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
  then
   killall -u "$USER"
  then
  fi
 elif [ "$integrated" == ":+:Pwr:" ] && [ "$discrete" == ": :Off:" ]
 then
  notify-send -t 5000 --icon="/home/$USER/.local/share/icons/hardware_down.png" "already switched to $name_integrated"
 fi
102)
 then
  notify-send -t 5000 --icon="/home/$USER/.local/share/icons/hardware_up.png" "switching to $name_discrete"
  echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
  then
   killall -u "$USER"
  then
  fi
 then
 then
  then
   killall -u "$USER"
  then
  fi
 then
  notify-send -t 5000 --icon="/home/$USER/.local/share/icons/hardware_up.png" "already switched to $name_discrete"
 fi
esac
Christopher
Welches Fedora nutzt du denn? Die Anleitung ist ja nun schon ziemlich alt...
Ja, ich nutze fedora 17.
Aber was hat sich den da ändern könne, was das Script behindert.
Mach mal um den Code [ Code] [ /code] .. ohne die Leerzeichen.
Was für ein Fehler kommt beim Ausführen?
Ich komme nach dem Ausführen zu den Auswahlfenster:
Integrated: ( ) - Power ON : Intel Mobile 4 Series Chipset
Discrete: ( ) - Power ON : ATI Mobility Radeon HD 3650
dann drücke ich auf den Button discrete und nichts passiert
Kann es sein, das hier ein Problem vor liegt bzw. das unter fedora nicht tut?
Was ich dir anbieten kann:
Was das debuggen wesentlich einfacher macht, ich komm mal per SSH bei dir drauf?!
Mein Vorschlag, damit du siehst was ich da tue, wir machen das per Teamviewer, dann geh ich von dir ausm Lan via putty (ssh) auf die Kiste und dann schauen wir mal.
Was du aber schon mal machen kannst, vielleicht reicht das schon:
Terminal auf, in den Pfad gehen wo das script liegt, und nen ./NAMEDESSCRIPTS (./ müssen sein).
Dann sollten auf der Konsole ggf. Errormeldungen kommen.
Meinst du das so eingeben:
[christopher@ThinkpadT500 Vorlagen]$ '/home/christopher/Vorlagen/switch_between_cards.sh' /NAMEDESSCRIPTS
Ne:
#cd /home/christopher/Vorlagen/
#./switch_between_cards.sh
Alternativ:
#/bin/bash -x /home/christopher/Vorlagen/switch_between_cards.sh
(# symbolisch als prompt, also nicht mit eintippen)
Achso, jetzt kappiere ich es erst.
NAMEDESSCRIPTS = Man sollte auch lesen.
Allerdings führe ich auf diese Weise bereits das script aus, ohne Fehlermeldungen.
Ich werde einfach mal nächste Woche auf dein Angebot mit der Verbindung zurückkommen, nur momentan habe ich keinen richtigen Internetzugang (nur übers Handy) und da wird das denke ich hacklig.
Trotzdem rießen Dank für deine Hilfe bisher.
Jo PM mich einfach an dann machen wa das "fix"
Wir bruachen nur nen Windows PC mit Teamviewer + Putty.
So kannst du jeden Schritt von mir beobachten und siehst was ich tue.
Wow, ich habe jetzt einfach mal Ubuntu getestet und das tut!
Allerdings nicht das Script, sondern die manuellen Befehle:
Zuerst muss ich immer root werden:
sudo -i
danach kann ich den Status auch problemlos erfragen (ging unter fedora auch):
Nun laufen leider beim Start immer beide, also wird in der Dokcing auf ATI getauscht:
Und dann die Intel ausgeschaltet:
Nach einem Logout hat alles geklappt.
Nun hätte ich aber eine Frage:
Ich hätte gerne, sodass die ATI beim Start schon die aktive ist, dass Ubuntu, bevor es einen X-Server startet, die Intel ausschaltet und auf die ATI umschaltet.
Geht das?
Christopher
P.S.: Cooles Gefühl, wenn man es zum laufen gebracht hat
Hehe ja sowas ist geil ;))
Damit hab ich halt gerechnet, das das Script an kleinen Stellen auf Fedora angepasst werden muss .. das ist, wenn man das Gerät vor der Nase (teamviwer + putty) hat kein PRoblem :))
Schreib dies einfach die in /etc/rc.local.
Die wird, üblicherweise, zwischen dem letzten Daemon und kdm/gdm gestartet. Sollte also passen.
Muss ich dazu irgendwelche Dateirechte ändern oder kann ich einfach die beiden Zeilen reinschreiben?
WENN die Datei da ist einfach die 2 Zeilen da reinschreiben.
Unter Fedora zb muss man die Datei anlegen, ich weiß nicht wies unter Ubuntu aussieht.
"normalerweise" sollte sie da sein.
