- 20 Apr. 2007
"Na, schau'n mer ma", sagte ein früherer Fussballer immer in solchen Situationen...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
lese Dir einmal die Bemerkungen der Kunden zu den Schadensgründen durch. Mann könne den Stecker nur in eine Richtung vom Adapter abziehen. Da glauben mehrere User tatsächlich man kann den Stecker zB nur einfach auch durch abknicken nach allen Seiten entfernen.Die Achillesferse bei diesem Essager-Modell u.ä. scheint aber wohl der Steckkontakt zu sein.
Könnte in die Hose gehen. Wenn die Kontakteiste der Buchse im Stecker bereits hinten anstößt, lässt sich der Stecker nach anfeilen nicht mehr sicher verbinden, da dann der Seitenhalt fehlt.Ich werde das Teil wohl etwas kürzer pfeilen, hat das hier schon jemand gemacht?
Zum einen werden hier diverse Varianten diskutiert, wie man adaptiert - siehe z.B. #23 und #65. Es lohnt sich halt echt, solche Threads aufmerksam zu lesen, wenn sie exakt die eigene Frage betreffen.Das Problem ist doch, dass man die meisten Magnetkabel nur 1,5m lang sind und dann in ein Charger für Smartphone gesteckt werden mit USB-A.
Hallo Tenere, hast du den schon getestet und gegebenen Falls auch einen Link zum Artikel?Danke, ich habe jetzt mal den gewinkelten gekauft ebay-DE mit Versand 2 Stück 6,95€ mal sehen wie es funktioniert!
Sehe ich genausoJedem Tierchen sein Pläsierchen.
Das ist in meinem Fall kein Magnetstecker. Mit Magnetstecker macht eine Fixierung natürlich keinen Sinn.Ohne die Fixierung löst sich der Magnet, wie er es soll.
Blöd nur wenn das Kensington Lock auf der falschen Seite istNen kleinen Karabinerhaken etc ans Kensington und den Knoten des Netzteilkabels einhängen
Bis jetzt hatte ich nur NTs deren DC Kabel auch nach Kürzung wg Kabelbruch an einem der EndenBlöd nur wenn das Kensington Lock auf der falschen Seite ist
Sowas gerne auch mal mit einem neuen Kabel testen. Ich hab den Eindruck, dass die Kabel selbst bei weitem früher nachgeben.allerdings ist sie sicherlich ein wenig ausgelutschter als im jungen Zustand.
