Icons für XP & Win7 32/64: 1. CPU Frequenz & Auslastung , 2. HDD LED
troubadix
-vermutlich verstorben-
15 Sep. 2005
...bevor mir irgendwelche aufgeblasenen gadgets den Desktop verschandeln ;( bastel ich mir doch ein Icon oder zwei Anhang anzeigen 27930 :D :D auch gut für Win7 64, man muss ihm unter Win7 natürlich erlauben, zu erscheinen... ^^
1. CPU Frequenz(realtime ohne sleep states) & Auslastung , display options mit cpu7icon -? :
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/cpu7icon_noinstall.zip
edit: jetzt auch in der bequemen Setup-Version :thumbsup:
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/cpu7icon.zip
2. HDD LED: die jeweils aktuelle Version, display options mit hddled -? :
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/hddled.zip
Grandios, vielen Dank...!
Wäre die Frage nach etwas mehr Eye Candy sehr vermessen? Ich sehe ja auf deinem Screenshot, dass du's eher pur magst, aber ich bin z. B. eher von der Fraktion, die's etwas aerodynamischer mag.
Edit: Ich überlege gerade, dass es bei den winzigen Icons wahrscheinlich eher schwer zu bewerkstelligen sein dürfte... Sei's drum!
Keep up the great work!
Matt
[quote='Mr. Natural',index.php?page=Thread&postID=804470#post804470]aerodynamischer[/quote]gibt's im Laden gegenüber :D :D
...jetzt als Setup-Version, s. oben :thumbup:
Hey cool! Danke dir.
Wäre schön, wenn du die Progrämmchen immer in deinem ersten Post anpinnen würdest. Sonst übersieht man leicht was.
Gruß,
hellvean
......mach' ich dann mal gleich :thumbup:
Und ich habe den Thread mal als Sticky oben angepinnt, so findet man ihn besser.
Also ab sofort oben bei den Stickies schauen...
danke für das tool, habe es mal auf dem x60 installiert. es wird immer 1,8ghz angezeigt. soll das so sein? oder müsste nich auch 1,0 und 1,33 angezeigt werden?
QueryPerformanceFrequency Function[/url]
2. Auslesen des Time Stamp Counter mit assembler code (RDTSC instruction)
3. Auslesen des clock tick counters mit QueryPerformanceCounter
5.( ca. 50millisec) warten
4. Schritt 2. und 3. wiederholen
6. Aus der tick counter Differenz geteilt durch die max. Frequenz ergibt sich die gewartete Zeit
7. aus der Time Stamp Counter Differenz geteilt durch gewartete Zeit ergeben sich die eff. GHz mit den der Prozessor läuft...
...und die sind im schlechtesten Falle (ohne Regelung über sleep states) gleich der max. Frequenz:
http://www.intel.com/software/produ...pentium4_hh/events4/counting_clock_cycles.htm
also, irgenwo steht die Kiste auf full speed :p (Power Options :?: , mal mit RMClock checken :!: )
meine cpu stept richtig hin und her (1ghz, 1,33ghz und 1,83ghz), aber das tool zeigt immer nur 1,8 an. die cpu auslastung unterscheidet sich übrigens teilweise deutlich vom taskmanager. werden in deiner anzeige beide cores zusammengerechnet und ein durchschnitt angezeigt, oder wie ist das zu lesen?
system: x60 aus meiner sig mit win 7
GetSystemTimes[/url]mit Abfrage von "64-bit values representing the number of 100-nanosecond" FILETIME Structure für IdleTime, KernelTime und UserTime "including all threads in all processes, on all processors". Meine Rechnung bisher: Prozent Usage = ((kernel+user-idle)/(kernel+user))*100 :
http://www.codeproject.com/KB/threads/Get_CPU_Usage.aspx
System time is: sys = kerl + usr, idleTime is the rest because "System Idle" process is taking 100 % of CPU. So CPU is :
cpu = int( (sys - idl) *100 / sys );
andere Stimmen sagen anderes http://shootout.alioth.debian.org/help.php#cpuload
On win32 - GetSystemTimes UserTime and IdleTime was taken before forking the child-process and after the child-process exits. The percentage represents the proportion of TotalUserTime to UserTime+IdleTime (because that's like the percentage you'll see in Task Manager).
ergibt aber nach meinen Test kein sinnvolles Ergebnis ;(
Vorschlag:
Farbe ändert sich ja nach CPU Auslastung / einzelne Farben lassen sich verändern.
(bei Auslastung von XX% Farbe XY anzeigen) e.t.c.
Samy[MSIE_newline_end ]
EDIT:
Gerade gesehen, die Farbe verändert sich :D . Aber es wäre schön wenn sie sich anpassen ließe.[MSIE_newline_end ]
..oder mp3-Unterlegung mit wählbaren Profilen, z.B. das "Wiener": 0-30% An der schönen blauen Donau, 30-80% Radetzky-Marsch, bis 100% Tritschtrasch-Polka :D :thumbsup: :p ;)
nö, liegt an den 2 Nachkommastellen (z.B.: 3*133= 399) und der"echten" Messung mit entsprechenden Schwankungen, nimm mal die Alte .exe mit einer Nachkommastelle und sag mal Bescheid
... in den oben verlinkten progs (zwei Nachkommastellen) nochmal ein anderes Rundungsverfahren angewendet: bei mir sind die GHz beim Dothan auf allen Multiplieren stabil von 0.80 bis 2.26 und identisch mit RMClock Icon-anzeige :D :D :D
