Zwei R60 Probleme
sagredo
New Member
19 Juli 2007
ich habe vor 2 Monaten ein R60 gekauft, das von Anfang an ohne Probleme lief, noch kein einziges Mal abgestürzt ist und auch jetzt noch zuverlässig läuft, bis auf 2 seltsame Probleme.
Aufgrund eines Urlaubs wurde das Thinkpad 3 Wochen nicht genutzt und lag Zuhause auf dem Schreibtisch. Beim ersten Start dann erstmal Schock: Schwarzer Bildschirm und ein seltsam "rhytmisches" Piepsen. Nach Neustart (Ein/Aus) aber problemloser Start.
Und das wiederholte sich bis jetzt ca. 6 mal. Ich hab das Gefühl, dass das Thinkpad im "kalten" Zustand manchmal nicht starten will. Es geht an, die Laufwerke surren, LEDs blinken und dann kommt dieses Piepsen. Es lässt sich aber problemlos ausschalten per Netzschalter und fährt nach abermaligem Einschalten dann problemlos hoch.
Der Anleitung zufolge ist der einzig mögliche Fehler zu dem mein Piepsen passt ein Speicherfehler. Da der Fehler eben nicht reproduzierbar ist sondern sporadisch auftaucht, kann ich das Piepsen auch nicht genau beschreiben. Es ist auf jedenfall nicht gleichmäßig, sondern besteht aus einzelnen, langen Piepser und kurzen Dreiergruppen. Der Bildschirm bleibt schwarz. Der Windows Vista Speichertest findet aber keinen Fehler.
Ich habe das R60 mit vom Händler (notebooksbilliger.de) erweiterten Speicher auf 2GB gekauft.
Ein anderes, kleineres Problem hat mit der Audioausgabe zu tun. Es kommt manchmal vor, dass beim Abspielen einer Audiodatei der linke Kanal etwas leiser ist und "raschelt" bzw knistert. Bei Winamp oder VLC verschwindet das Knistern erst, wenn der Player neugestartet wird, beim Mediaplayer reicht es, die mp3 neuzustarten.
Treiber dürften die aktuellen sein, ein Update mit ThinkVantage wurde vorgestern durchgeführt.
Außerdem hab ich heute morgen nach einigem Stöbern auf der Lenovo Seite das kritische BIOS Update installiert, vielleicht hängt das Piepsen beim Booten damit zusammen.
Hallo!
Hatte das gleiche Problem, die POST-Beep meldung besagte bei mir Security Chip Error. Bei mir wurde (leider) 1 Woche lang das Maniboard getauscht, jetzt klappt alles wieder!
Ich würds einschicken.
Gruß,
Christoph
