zwei Problemchen mit RMClock (VID/Vcore betreffend)
Elfish
1 Nov. 2006
Moin,
es handelt sich um das X61 aus meiner Signatur. Ich habe versucht die VID etwas zu drücken um das Kleine etwas leiser zu bekommen.
An sich funktioniert es auch. In der Auswahl lassen sich Spannungen bis 0.9V auswählen. Vorsichtshalber habe ich mal 0.95v ausgewählt.
Egal was ich mache weder CPUz noch RmCLock zeigen mir die korrekte Spannung an. Die Spannung wil beim entsprechenden multiplikatorl nicht unter 1.0000v rutschen.
Was mache ich falsch? In einigen Threads hier im Forum ist doch aber zu lesen, dass man unter 1.0v kommt.
Das zweite Problem betrifft ebenfalls die VID. Irgendwie scheint windows 7 da mit rumzuspfuschen. Beim Muliplikatorwechsel springt die VID nicht auf die vorgegeben werten, sondern es scheinen die Default-Spannungen verwendet zu werden.
Wie auf immer, nach kurzer Zeit werden dann doch die von mir eingestellen Spannungen verwendet. Abgesehen davon, dass sie wie oben beschrieben nicht unter 1.0v rutschen.
Jemand ne Idee an was das liegt?
[quote='Elfish',index.php?page=Thread&postID=738805#post738805]Wie auf immer, nach kurzer Zeit werden dann doch die von mir eingestellen Spannungen verwendet...[/quote]ich hab zwar nen T7200, aber wenn ich in "Monitoring" von RMclock die Spannungen bei einsetzender Prozessorlast beobachte, ist dass das :rolleyes: bei mir auch so. Dauert aber nur höchstens ne halbe Sekunde bis der eingestellte Wert angenommen wird. Scheint wohl normal zu sein
MfG
Wieso können so viele Spannungen unter 0,95V einstellen?
Ich hatte schon einige X60 / X60s und auch ein X61 (T7500) und bei mir war immer der kleinste Multiplikator 6.0 und die kleinste Spannung 0,95V.
führe zur not mal die RMClock_Tweaks.reg im RMClock verzeichnis aus.
Du musst die Registrydatei aber vorher bearbeiten, dabei ist der "UnlockVid" part wichtig ;).
Damit sollten alle VIDs freigeschalten werden (ich selbst habe das noch nicht gemacht).
Ich dachte immer, Intel haette ab den Yonah-Prozessoren (d.h. aber der t/x6x-Serie) eine "Sperre" drin, dass man bei den Txxx-CPUs minimal 0,95V einstellen kann, um den (dann auch minimalen) Vorteil der Lxxxx-CPUs zu wahren.
richtig, so habe ich das auch verstanden.
aber ich komme ja nichtmal unter 1.0v
jedenfalls zeigt mir weder rmclock noch cpuid die core spannung an....
Prozessortyp richtig erkannt?
Prüfe doch bitte zunächst, ob RMClock den Prozessortyp richtig erkannt hat. Im drittletzten Menüpunkt Advanced CPU settings kannst du ganz unten explizit Mobile wählen. Ich bin mir nicht sicher, ob dadurch nur die Anzeige der bestehender Voltages angepasst wird (die IDs also gleich bleiben) oder ob bestimmte Stufen sich so überhaupt erst wählen lassen. Auf meinem T500 unter Windows 7 x64 wurde der Prozessortyp jedenfalls nicht korrekt erkannt, nach der manuellen Festlegung habe ich jetzt aber plausible Werte zur Auswahl.
er wird als core2duo erkannt und ich habe ihn bereits auf mobile cpu gestellt.
auswählbar sind die niedrigeren vids (< 1.0v) auf jedenfall.
komisch ist nur, dass ichs zwar einstellen kann, aber kommt trotzdem nicht unter 1.0v.
d.h. ich stelle 0.95 ein rmclock zeigt aber 1.0v an.
so die springenden vid werte habe ich nun hinbekommen.
ich habe einfach im windows energie profil die prozessorleistung auf 100% gestellt.
Die verschiedenen multiplikatoren benutzt er aber trotzdem...
das andere "problem" ist aber noch nicht gelöst...
welche version von RMClock verwendest du denn?
ich verwende auf meinem X60s die v2.05 und kann keine kleineren Werte
als 0,95 V einstellen; irgendwo in den FAQs findet sich dann der Hinweis,
dass das von der Prozessor-hardware so beschränkt sei; schade, denn
bei niedrigem Multiplikator sollte eigentlich noch niedrigeres drin sein,
da erst ab 9x eine Spannung > 0,95 V fällig ist
