Hallo Leute!
Mein Mitbewohner hat ein 15" R60 mit Radeon X1400 und leider unterdessen abgelaufener Garantie.
Das Gerät wird allerdings unverschämt heiß, ohne dass der Lüfter der Meinung wäre mal bis zum Maximum hochzudrehen. Beim Spielen führt das dann dazu, dass es kurzerhand abschmiert (mit verschiedenen Symptomen, die aber alle hitzebedingt zu sein scheinen).
Der Versuch über TPFacnControl den Lüfter von Hand hochzureißen hat ein seltsames Verhalten dessen zu Tage geführt, denn nachdem man auf "Nachbrenner" stellt, braucht es ne ganze Weile, bis das Gerät überhaupt reagiert (30 sek.?) und dreht dann extrem langsam hoch, es dauert etwa weitere 30 sek. bis er auf maximaler Geschwindigkeit angekommen ist. Was ist da los?
Das Dumme ist aber, dass auch das nicht wirklich hilft. Es dauert zwar länger, aber das R60 wärmt sich dennoch stark genug auf um nach einer Weile wieder abzuschmieren (ohne auf Maximum laufendem aber Frischluft-ziehenden Lüfter geht das Ding innerhalb kürzerster Zeit auf > 75° CPU und > 80° GPU - mit steigender Tendenz). Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist es im Energiesparmodus laufen zu lassen, nur ist das eben nicht das Gelbe vom Ei.
Hat zufällig jemand auch nen 1,83GHz Core2Duo in so einem Gerät, und kann mir grob ne Richtung sagen, wie weit er mit der maximalen Spannung runter geht?
Und vor allem: Wie krieg ich das Gerät wieder hin?
Lüfter austauschen? Vernünftige Wärmeleitpaste auftragen? Irgendwo hab ich was von Wärme leitenden Kupferplättchen unter den Kühlkörpern gelesen, allerdings schien der Versuch nicht von großem Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Hat sich da was geändert? Hat jemand gute Erfahrungen damit gemacht?
Ach, und hat noch jemand ne Tastatur dafür rumfliegen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Tyrone
Tyrone
