Z61p piepst unter linux
FiReWiZaRd
18 Okt. 2006
Hallo
hab bis jetzt folgende Distributionen ausprobiert, aber das piepsen blieb
Suse
Unbuntu 6.10
Ubuntu 7.04
Fedora
Nun das komische ist aber das er unter Windows keinen laut von sich gibt.
Das piepsen kommt links bei den lüfterschlitzen raus
Das piepsen tritt auch nur im Batterie betrieb auf.
Hat da jemand vieleicht eine lösung =(? ??
mfG
FiReWiZaRd
Bei mir hat das undervolten der CPU bei einem ähnlichen Geräusch im Batteriemodus geholfen. Funktioniert mit phc.
Gruß, Mario
also ich hab grad noch was raus gefunden
also wenn ich im Bios die option
"CPU Power Management" von "Automatic" auf "Disaeble" schalte ist das pfeifen weg
Das muss doch auch noch irgendwie anders gehen oder ???
Du kannst deinem Kernel auch den Parameter "idle=halt" (in deiner grub.conf, menu.lst oder was auch immer für ein Bootloader im Einsatz ist) mitgeben.
so thx hab es hinbekommen
hab es hier in dem Forum noch etwas genauer beschrieben gefunden
und hier der code
cykze                                          May 1st, 2006, 07:41 AM
Pass the following parameters to the kernel:
pci=bios idle=halt acpi_sleep=s3_bios
It works perfectly on my Inspiron 6000. I think I got the tip from this forum.
You could do like this if you're using Grub:
1. sudo gedit /boot/grub/menu.lst
2. Find the line starting with # kopt
3. Add pci=bios idle=halt acpi_sleep=s3_bios to the end of the line.
On my system the line now looks like this:
# kopt=root=/dev/sda2 ro pci=bios idle=halt acpi_sleep=s3_bios
4. sudo update-grub
5. Restart, and the high pitched noise is hopefully gone!
