Z60m DVD-Wiedergabe ohne Betriebssystemstart
kuddel16
24 Okt. 2006
Hallo, tolles Forum!
Kann ich beim Z60m die DVD oder CD-Wiedergabe auch ohne Betriebssystemstart bewerkstelligen? Wenn ja, wie?
Danke!
wobei das "ohne Betriebssystemstart" sowieso Marketing-Quatsch ist. Z.B. die *würg* Medion Dinger bringen für diese Funktion nachweislich ein kleines Linux System inklusive DVD-Player mit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Danke für die schnellen Antworten!
Gibts ein empfehlenswertes Mini-Linux für die Maschine? Soll CD/DVD-Player beinhalten und nicht soviel Strom ziehen wie Windows!
noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ist das eine lösung:
http://movix.sourceforge.net/Docs/MoviX2/#section-1.
Kann man auch auf HDD installieren, nur wirds dann kompliziert, auf einer NTFS Partition lässt sich das sicher nicht unterbringen. Was bedeutet, du müsstest dir eine eigene kleine Partition für MoviX einrichten.
wenns noch kleiner sein soll:
http://movix.sourceforge.net/Docs/eMoviX/
noch ein letzter Hinweis, die Unterstützung für den CSS Abspielschutz muss auf Grund der nach wie vor vorhandenen rechtlichen Unklarheiten vom Benutzer selbst eingebaut werden.
Moin,
also wenn man eine DVD gucken will dann kann man ja auch schlecht von DVD/CD booten bzw. ein OS laufen lassen, oder?
Alternativ könnte man das OS von USB-Stick oder SD-Karte starten. Geht sowas?
