Yoga 12 Lüftersteuerung / Tastatur nach Wasserschaden
Carlo.
18 Nov. 2014
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Problemchen mit meinem Thinkpad Yoga 12:
Zum einen habe ich Windows neu aufgesetzt und seither springt der Lüfter regelmäßig an. Beim alten OS war der Lüfter nie am laufen... In den Energieeinstellung habe ich bereits die Lüftuersteuerung auf passiv etc. im Strombetrieb gestellt, doch das ergab nur geringe Abhilfe. Hat einer nen Tipp, wie ich den Lüfter wieder geräuschlos bekomme?
Zum anderen hab ich das Yoga in reichlich Bier gebadet :facepalm: Das Touchpad und die Tastatur waren danach erstmal hinüber. Nachdem ich alles in Isopropanol gebadet habe, funktionierte das Touchpad wieder. Tastatur musste ich mir eine neue besorgen. Die neue Tastatur spinnt noch ein bisschen bezüglich der Caps lock Taste. Sie lässt sich nicht ansteuern und geht spontan in "Dauermodus" --> Ziemlich nervig... Wird das an der Tastatur (gebraucht auf ebay gekauft) liegen oder kann es sein, dass da noch etwas anderes in mitleidenschaft gezogen wurde? Ich habe jetzt in der Registry einfach die Feststelltaste deaktiviert, so kann ich die Tastatur fast normal nutzen^^
Beste Grüße
Carlo
Hallo Carlo,
das der Lüfter manchmal läuft ist eigentlich kein schlechtes Zeichen. Bei älteren Bios-Versionen hat dieser nach einer bestimmten Zeit überhaupt nicht mehr reagiert. Welche Temperaturen hat denn die CPU im Leerlauf? Normalerweise sollte diese zwischen 45-65°C haben und bei Last eventuell mal auf 85°C steigen. Wenn diese über diesen Werten ist, dann sollte eventuell mal die Wärmeleitpaste getauscht werden.
Ich hatte bei mir zumindest das Problem und mit neuer Wärmeleitpaste springt die Temperatur nicht mehr auf 103°C. ;) Seitdem ist die Kiste auch wieder leiser.
Wenn man Windows neu installiert, dann werden nach der Installation im Hintergrund auch noch einige Prozesse ausgeführt, welche ebenfalls die CPU belasten.
Reichlich Bier ist für Laptops nie so richtig optimal. Jedoch müsste man auf der Platine Korrosionsstellen finden, falls das Bier bis dahin durchgesickert ist.
Es ist aber merkwürdig, dass nur die eine Taste betroffen ist. Ich vermute es liegt dann eher an der Tastatur.
Viele Grüße!
Phil
