Die Treiber funktionieren erst nach deren Installation.
Aufruf der heruntergeladenen Pakete entpackt dise nach C:\Drivers\xxx
Von dort aus müssen die Installationen gem. der Anleitung auf der Downloadseite ausgeführt werden.
Bei neueren Paketen wird die eigentliche Installation nach dem Entpacken direkt aufgerufen, wenn im abschließendem Dialog der Punkt "Installation starten" markiert ist.
Eben erfolgreich auf einem X61s installiert:
Installationsreihenfolge:
Intel WLan (um weitere Treiber herunterzuladen)
- XP Service Pack 3 vom USB-Stick oder CD
- System Interface Treiber
- Intel Chipset Treiber (bzw. sofern angeboten: Intel 3, 4, 5, 800, 900, 3400 Series Chipsets Intel Server/Workstation Chipsets)
- Intel AMT (sofern in der Ausstattung)
- Intel Grafiktreiber
- ACPI Powermanagement Treiber
- Hotkey Treiber
- Ethernet Treiber
- Audio Treiber
- Modem (nur Treiber über Gerätemanager - ohne Tools)
- Intel Matrix Storage Treiber
- Reboot (dabei im BIOS SATA auf AHCI umschalten)------------
- (beim Hochfahren den Hardwareassistenten abbrechen)
- Microsoft Bluetooth
- Paket entpacken
- BT mit Fn-F5 einschalten
- Treiber über Hardwareassistenten einbinden
- Bluetooth with enhanced datarate
- Fingerprintreader
- Disalble Turbomemory (sofern eingebaut (PCI-Speichercontroller))
- Trusted Platform Module (TPM)
- Microsoft .NET Framework 3.5
- Powermanager (setzt Microsoft .NET Framework 3.* voraus)
- Presentationmanager (optional)
- Reboot-------------
- Access Connections (optional - setzt Microsoft .NET Framework 3.* voraus)
Installation des Intel Matrix Storage Treibers:
# Power off the computer.
# Power on the computer.
# Press the F1 key to enter the BIOS Setup Utility when the ThinkPad logo is seen on the screen. The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears, type the correct password.
# Select Config.
# Select Serial ATA (SATA).
# Select Compatibility.
# Press the F10 key to save the new setup, and then select Yes.
# Restart the computer.
# Install Windows XP and Service Pack 2.
# Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM.
Go to C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE, and double-click install.cmd.
# Power off and on the computer.
# Select Config.
# Select AHCI.
# Press the F10 key to save the new setup, and then select Yes. The computer will reboot and Windows XP will start.
# The Welcome to the Found New Hardware Wizard appears. Click No, not this time, and then click Next.
# Select Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
# Select Search for the best driver in these locations. Then select Include this location in the search:, specify the path, C:\DRIVERS\WIN\IMSM, and click Next. The Completing the Found New Hardware Wizard appears.
# Click Finish.
# When the System Settings Change window appears, click Yes. The computer restarts.
