XP downgrade
Haus81
24 Apr. 2007
Nachdem ich nun einige Probleme mit Vista hatte, würde ich gerne mein T61 mit Hilfe der mitgelieferten XP-CDs downgraden. Leider klappt es nicht. Ich beschreib mal hier ziemlich ausführlich was ich gemacht hab:
Ich hab zuerst die Startreihenfolge im Bios verändert sodass er von dem DVD Laufwerk bootet. Ich bin dann in das "Rescue&Recovery"-Programm gekommen. Dort hab ich dann "System wiederherstellen gewählt". Weiter dann der 1. Schritt:
"Festplatte vollständig aus einer Sicherung wiederherstellen, einschließlich aller persönlicher Daten und Einstellungen
Mit dieser Option werden alle Änderungen am System sowie perönliche Daten und Einstellungen überschrieben, die sie seit der letzen Sicherung durchgeführt haben."
2. Schritt: "Sicherung für die Wiederherstellung auswählen"
> Da hab ich dann das "CD/DVD-ROM-Laufwerk" gewählt, und auf "weiter" gelklickt.
Dann kommt ein Warnhinweis:
"Die Anwendung Rescue and Recovery gibt an, dass Sie das System nach dem Booten von einem CD- oder DVD-Laufwerk wiederherstellen möchten. Stellen Sie vor dem Fortsetzen des Vorgangs sicher, dass Sie über die entsprechenden Sicherungs-CDs oder -DVDs verfügen. Sie benötigen die Sicherungs-CDs oder -DVDs, nachdem dieser Vorgang ihr Festplattenlaufwerk formatiert hat. Wenn Sie nicht über die Sicherungs-CDs oder -DVDs verfügen, gehen alle Daten auf ihrem Festplattenlaufwerk verloren. Möchten sie wirklich fortfahren"
Hab ich „Ja“ geklickt
3. Schritt: „Wählen sie eine der folgenden Optionen aus“
Hab ich „Ich möchte keine Datei speichern“ ausgewählt. Dann auf “Weiter“ geklickt.
Dann springt er direkt zu Punkt 6.
Und ich klick auf „Weiter“ um den Wiederherstellungsprozess zu starten. Es kommt ne Warnmeldung das man den Comp. nicht ausschalten soll, usw.. Ich bestätige mit OK.
Nun werden Daten kopiert: Es erscheint ein Fenster mit der Überschrift „Predesktop-Installationsprogramm“. Dort steht dann „Datei X:\i386\System32\....“.
(Warum X: ?)
Wenn dies abgeschlossen ist, kommt der Hinweis:
„Nehmen sie die CD aus dem Laufwerk. Schalten sie die Maschiene aus und wieder an, um mit dem Wiederherstellungsprozess fortzufahren“.
Hier fangen die Probleme an:
Ich kann den Comp bei mir nur neu starten, in dem ich ihn durch langes-gedrückt-halten des Power-Knopfes dazu zwing. Danach mach ich ihn wieder an, und ich gelang wieder in dieses Rescue und Recovery-Center.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mach? Ich bekomm im mom. gar nichts zum laufen. Weder das alte Vista (was ja auf ner Versteckten Partition sein soll, bekomm ich aber auch net hin) noch das XP.
(Tut mir leid wegen dem vielen Text ;))
kannst du nicht einfach dein altes vista auf eine partion verschieben und das XP ganz normal auf einer eigenen neuen/leeren partiton installieren? deine daten kannst du dann von der vista-partition kopieren und die partiton wieder löschen oder du sichers deine daten vorher auf einer externen festplatte.
...so würde ich es zumindest machen :whistling:
Wenn ich das recht verstanden habe, stellt Rescue&Recovery das Gesamtsystem wieder her, also auch die versteckte Partition . . .
Es gibt also wohl die Möglichkeit, von der versteckten Partition (die hiess bei mir auch mal X:) "nur" das eigentliche OS wieder herzustellen oder
per CDs/DVDs die ganze Maschine zu rekonstruieren. Wenn Du das mit den Datenträgern probiert hast, muesste zunächst geklärt werden,
was jetzt genau vorhanden ist und was noch fehlt. Ich könnte mir vorstellen (ich habe das selbst noch nie versucht), dass vielleicht nur
die versteckte Partition eingespielt wurde, von der könnte man dann vielleicht Vista wieder herstellen. Vielleicht mal ein Knoppix von CD
booten und die Platte anschauen?
Wie wär's denn damit: Du besorgst Dir eine XP-CD (bzw. bastelst Dir per nLite was zusammen) und installierst XP "ganz normal).
Da Du ja wohl eine separate Vista Lizenz besitzt, ist ein Downgrade (per Telefon) problemlos möglich, MS stellt sich da überhaupt
nicht quer . . .
Klaus
Ich würde erst einmal von einer LINUX Live-CD booten und anschließend die Partitionen auf der Festplatte löschen. Auch sollte der MBR erst einmal überschrieben werden. Anschließend Dein Glück mit den Recovery-CD erneut versuchen.
@ Artemus GleitFrosch:
Ich kann nur weder Vista ODER XP installieren. Es geht ja hier um nen downgrade, d.h. ich benutz meine Vista Lizens für XP.
@ all:
Danke für eure Tipps.
Ich hab nun selbst die Lösung meines Problems gefunden. Möcht aber hier auch nochmal meinen Frust über den Lenovo support los werden ;). Da hab ich mir von den "tollen" Thinkpad-Herstellern wirklich mehr erwartet.
Also zuerst die Geschichte wies verlaufen ist, unten dann die Lösung:
G E S C H I C H T E:
Wie man Vista auf XP downgradet war ja in ner Anleitung zu meinen Thinkpad beschrieben. Leider hat da aber nicht alles gepasst. Da standen sachen drin, die so im Auswahlmenü (am Comp.) nicht drin warn. Ich hab das damals auf Übersetzungprobleme zurückgeführt, und mir gar nichts groß dabei gedacht. Hab dann nach gutem Gewissen die passenden Optionen ausgewählt, und war mir auch sicher das es passt.
Als es dann nicht ging, hab ich am nächsten Tag den Support angerufen. Die meinten da is irgendwas schief gelaufen. Ich solle doch auf die Herstellerseite meiner Festplatte gehn, da so ein Tool runter laden und die HD platt machen. Gesagt,...getan. Danach hätte es funktioniern sollen. Jedoch das gleiche Bild, nichts ging. Also wieder Support angerufen. War nat. ein andere dran. Also dem nochmal die Geschichte erzählt. Erzählt der mir das ich nur ein "Conversion Kit " besitze. D.h. ich kann XP nur mit Hilfe von Vista installieren. Vista muss vorher also auf der Platte sein. Tja, die hatte ich ja formatiert, und keine Sicherung von Vista angelegt. OK, das mit der Sicherung war mein Fehler (auch wenn ich der Meinung bin das Lenovo recovery-cds beilegen könnte).
Lenovo will mir nun Recovery DVDs von Vista zuschicken. Das dauert aber so c.a. 10 Tage. Na toll, dacht ich mir. Kannste nun also gar nichts machen.
Abend hab ich dann mal nach dem Begriff "Conversion Kit" gegoogelt. Wollt mal wissen was das genaus ist. Und da bin ich dann auch auf die Lösung gestossen:
L Ö S U N G:
Hier ist die Lösung meines Problems:
http://forums.lenovo.com/lnv/board/message?board.id=Special_Interest_Windows&thread.id=785
Ich hatte bei der Auswahl der Systemwiederherstellung, den falschen Punkt gewählt. Statt des 1. Punkts hätt ich den letzten wählen sollen. Es ist dann alles so verlaufen wie in dem Link beschrieben. XP läuft nun bei mir. Zieh grad Updates. Laut Lenovo wär das gar nicht möglich.
