X61Tablet als Tablet nutzen ;)
easteregg
Active Member
19 Juli 2008
Heyho
gibts nen tool mit dem ich partiell nen ausschnitt von rechner a) auf das Tablet b) holen kann. Sprich, dass ich mein Tablet PC als Tablet an meiner Workstation nutzen kann?
ich hätte mir das so vorgestellt, das ich mein Grafikprogramm auf meinem Tablet sehe (trotzdessen dass es auf der workstation ausgeführt wird) und ich dann den Digitizier nutzen kann.
ist irgendwie bissl blöd zu erklären, kann mir jemand nen tipp geben?
Mit VNC bzw. Fernwartung/Remote-Desktop. Dann siehst und steuerst du den Desktop des einen Rechners auf dem anderen. Und wenn die Verbindung entsprechend schnell ist (100 oder 1000 MBit/s) sollte das auch super funktionieren.
an VNC habsch auch gedacht, nur ist das problem, das meine workstation über ne 3monitor config (3x 1600x1200) verfügt und ich damit keine partiellen auschnitte auf das laptop holn kann.
damit wird das *etwas* schwer, da reicht selbst gbit nicht vernünftig aus, um da sauber zu arbeiten.
daher such ich nach ner anderen lösung.
Probier mal die PowerToys:
"Extended Desktop for Tablet PC
If you like using an extended desktop with your Tablet PC, then this utility is for you. The Extended Desktop for Tablet PC allows you to use the tablet pen to access the portion of the extended desktop that displays on an external monitor. This PowerToy will create a window on your Tablet PC that shows a duplicate image of the desktop on the external monitor. You can then manipulate the objects on the extended desktop within this window."
das ist nicht ganz das was ich brauche, das ding dreht sich um nen zusätzlichen monitor, ich möchte aber mein tablet input auf nen anderen rechner umleiten.
ok, verstehe. Das wird kompliziert. Straight forward ist VNC, das macht aber standardmäßig immer den gesamten Desktop. Es gibt Varianten von VNC, die nur das aktive Fenster übertragen. VNC kann aber nur nen Mauszeiger übertragen, also keine volle Stiftunterstützung, was aber je nach Anwednung reichen könnte (in welchem Umfang benötigst du die genau?). Die volle Stiftunterstützung geht bislang TBOMK nicht remote, das Programm müsste also lokal auf deinem Tablet laufen, dann halt die Ausgabe übertagen. Das kannst Du z.B. mit Maxivista auf den Screen der Workstation übertragen (geht änlich auch mit VNC, ist aber wohl nicht das gesuchte).
Ich suche ähnliche Lösung. Will mit meinem Nokia n810 per WLAN auf Beamer präsentieren (also mit dem Stift bedienen). Am Beamer hängt dazu ein EeePC als Wireless Beamer Adapter, der die Darstellung macht.
auf maxvista binsch auch nochmal gestolpert, das ding rennt nichtmal unter vista x64 ...
