X61T - SD Karte steckt fest
wad
4 März 2010
Hallo Thinkpad Forum!
Ich habe ein Problem mit meinem X61 Tablet.
Bis vor kurzem konnte ich noch ohne Probleme SD Karten in den integrierten SD Slot stecken und auch wieder herausholen.
Jetzt habe ich eine non-SDHC 2GB SD-Karte reingesteckt, welche sich nicht mehr herausziehen lässt.
Drückt man die Karte rein, so springt sie einen halben Zentimeter raus, lässt sich dann aber nicht komplett entfernen.
Ein erneutes Hineindrücken in den SD-Schacht funktioniert allerdings. Auf die SD-Karte kann ich auch weiterhin zugreifen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich möchte das Gerät ungern einschicken.
Kann sein, dass sich das Etikett ablöst und somit hängt. Ich würde mit nem kleinen Spannungsprüfer an der Kante der SD-Karte ansetzen und sie vorsichtig rausziehen. Hab ich auch so gemacht.
Ich konnte die SD-Karte mit einer Pinzette raushebeln. Habe dann eine andere SD Karte reingesteckt und seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei.
Lag wohl an der SD Karte...
Also ich hatte mal das Problem das der Stift nimmer raus wollte ... hab dann vorne die Schraube an der Ecke rausgedreht, dann ging der Stift raus.
War mir schon etwas unheimlich ... aber naja ... hat sich ja bei Dir wohl auch wieder von selbst gelöst ... könnte direkt ein Microsoft-Bug sein :-P
