x61s oder x61
TSTE1982
28 Aug. 2006
hallo,
ich bin mal wieder auf der suche nach einem neuen notebook.
ich habe zur zeit ein t60 2007-63G mit 2GB Ram und ein X61s 7666-3AG mit 3GB Ram.
ich will noch zusätzlich ein weiteres kleines aus der x61 serie. ich bin am schwanken zwischen folgenden:
X61s 7666-A8G
X61 7673-J5G
ich lege sehr wert auf eine lange akku laufzeit bei vernünftiger leistung.
wie stark unterscheiden sich die zwei cpus (im bezug auf stromverbrauch und geschwindigkeit)?
ist der neue penryn kern stromsparender geworden, so dass der unterschied nur noch sehr gering ist?
was ist mehr zu empfehlen?
thorsten
pibach
15 Mai 2007
Phil und ich vermuten, dass mit Undervolting der T Prozessor im x61 tatsächlich sogar weniger verbraucht als der L Prozessor im x61s! Denn beide laufen anders als erwartet auf gleichen Voltage-Leveln (unterscheidet sich allerdings etwas von CPU zu CPU). Mit Penryn dürfte das noch etwas deutlicher sein.
Wäre natürlich gut, wenn das mal jemand in Praxis nachmessen kann.
TSTE1982
28 Aug. 2006
hm, hört sich ja schon mal gut an, aber im prinzip ist es egal was er letztendlich braucht, es kommt auf die gesamtlaufzeit an.
in meinem fall geht es ja um den t8300 gegen l7700 im x61/s mit jeweils dem großen akku.
wenn der unterschied nur ein paar wenige minuten beträgt, dann kann man zum t8300 greifen, wenn es allerdings schon mehr als 30 minuten sind, dann lohnt es sich für mich eher den l7700 zu nehmen.
hat jemand einen der o.g. prozessoren im x61/s und kann mal erfahrungswerte hier reinschreiben.
thorsten
zigallah
17 Apr. 2005
das s ist etwas dünner (und leichter).
das könnte auch ein kriterium sein.
pibach
15 Mai 2007
Original von TSTE1982
Die haben den gleichen Akku.
TSTE1982
28 Aug. 2006
Original von pibach
das schon, aber durch den verbrauch der cpu unterscheidet sich die akkulaufzeit schon.
  • nbreview.de
