[X61s] Neustart unter Linux Mint funktioniert nicht
Wampi
9 Jan. 2011
Liebes Forum,
seit ein paar Tagen bin ich dabei mich in Linux einzuarbeiten und habe dazu auf meinem X61s Linux Mint 14 Cinnamon. Soweit lief bisher auch alles auch mehr oder weniger gut (aller Anfang ist schwer), allerdings funktioniert der Neustart bei mir nicht. Wenn ich das x61s ganz normal über das Menü neustarten möchte, kommt folgende Meldung:
Anschließend verschwindet dieses Bild und der Bildschirm bleibt schwarz. Die üblichen LEDs bleiben jedoch an und der Lüfter läuft, das X61s geht also nicht aus.
Um jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Wampi
Einfach mal ins Blaue geschossen, kuck mal wie sich ein
sudo shutdown -r now
verhält.
Ich vermute mal, dass sich der o.g. Befehl genauso verhält. Klappt das normale Herunterfahren/Ausschalten denn fehlerfrei?
BIOS auf dem neuesten Stand? Zeig mal:
cat /sys/class/dmi/id/bios_version
Was ist an Stromspartools installiert? Falls TLP, dann zeig bitte:
sudo tlp-stat
Heißt, du kannst gar keinen Neustart machen?
Oder kommst du noch in den Wiederherstellungsmodus (recovery-mode)?
Erst einmal vielen Dank an alle!
  • Restart mit
    führt zu dem selben Ergebnis. Herunterfahren/Ausschalten scheint jedoch problemlos zu funktionieren.
  • Bios-Version ist die: 7NETC2WW (2.22 ) [Es ist das Middleton-Bios wegen S-ATA II geflashed]
  • TLP ist zwar installiert, aber das Problem ist schon vorher aufgetreten. Ebenso ThinkPad Fan Control. Hier die Stats:
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
USB_AUTOSUSPEND=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad X61s 7667CB5
BIOS = 7NETC2WW (2.22 )
Release = Linux Mint 14 Nadia
Kernel = 3.5.0-25-generic x86_64
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.5.0-25-generic root=UUID=d0c60deb-c2f3-48cf-b0e2-f1c2aea1451c ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source = ac
+++ Processor
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq =  1601000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies =  1601000 1600000 1200000  800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq =  1601000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies =  1601000 1600000 1200000  800000 [kHz]
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 43 46 46 40 28 -128 28 -128 43 40 -128 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  3265 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 60
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 1
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = MediaRange ProSeries SSD 64GB
          Firmware  = 1916
          APM Level = none/disabled
          TRIM      = supported
          scheduler = deadline
        SMART info:
            9 Power_On_Hours            =        0 [h]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (disabled by kernel)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave = 1
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6 = -1
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc = -1
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock = 0
/sys/module/i915/parameters/semaphores = -1
+++ Wireless
bluetooth = on
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlan0(ath5k): power management = off (disabled by kernel)
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Battery (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 93P5030
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2012-08-17
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2012-08-12
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 2
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 32560 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 30230 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 11240 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 38 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 30 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on [Host]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on [Ethernet]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on [Audio]
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on [Ethernet]
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.1/power/control = on [Firewire]
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.2/power/control = on [SD]
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
Bus 001 Device 002 ID 17ef:1000 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Lenovo  (hub)
Bus 003 Device 002 ID 0a5c:2110 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Broadcom Corp. Bluetooth Controller (btusb)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Es geht um den Restart, es ist weder ein Restart über die Konsole, noch über das Menü möglich. Installiert wurde bisher lediglich: R, RStudio, Git, TeXLive 2012, TeXStudio, Dropbox.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Problem aber auch schon direkt nach der Installation beim Neustart aufgetreten.
Vielen Dank nochmal an Alle!
Probier mal vor dem Neustart WLAN auszuschalten:
wifi off
Tritt das Problem am Netzteil und am Akku oder nur bei einem von beiden auf?
Es tritt sowohl in der UBase als auch im Akku auf.
Wenn ich das Wlan vorher ausmache, funktioniert der Neustart interessanterweise. Sowohl in der UBase, als auch im Akku. Zwar kommt dann auf obigem Bildschirm immernoch ein "Hardware-Error", aber es funktioniert.
Gibt es die Möglichkeit dieses Problem zu lösen? Jedesmal das Wlan ausschalten ist irgendwie nicht 100%ig befriedigend.
Ich hatte da in TLP dereinst was hübsches genau für diesen Zweck eingebaut. In der Konfiguration trägst Du ein:
DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="wifi"
Nicht vergessen das '#' am Zeilenanfang rauszunehmen.
Falls Du übrigens noch Bluetooth beim Start automatisch ausmachen möchtest, geht das mit:
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="bluetooth"
Vielen Dank linrunner. Funktioniert einwandfrei. Zwar musste ich das ENABLE durch DISABLE ersetzen, um Bluetooth auszuschalten, aber die Transferaufgabe konnte ich noch lösen.
Vielen Dank.
Das kommt davon wenn ein Programm zuviele Optionen hat ;). Viel Spaß noch mit Linux auf deinem X61s.
