X6x x61s Bildschirm wird weiss
elektron
20 Jan. 2008
habe folgendes Problem mit meinem X61s:
Im normalen Betrieb wird immer wieder plötzlich das Bild völlig weiss. Nicht schlagartig sondern innerhalb von ca. 1 oder 2 Sekunden wird das Bild immer heller bis schließlich nur mehr vollflächig weiss ist. Am OS liegt es kaum (tritt auch im Bios auf). Wenn man am Deckel ein kleines Stückchen weit auf oder zu klappt kommt es wieder.
Also habe ich mal das Gerät zerlegt um den vermuteten Wackelkomtakt (Stecker Displaykabel am Board und LCD) oder auch eine defekte Stelle am Displaykabel zu suchen. Aber jetzt läuft die Maschine seht Stunden ohne Displaygehäuse ohne einen Fehler zu zeigen.
Kennt jemand das Problem? Eventuell Masseschluß wg. Isolationsfehler? Andere Idee?
Folgende anderen Probleme gibt es derzeit auch noch an der Maschine:
Wackelkontakt o.ä. am Nachbauakku (Im Akkubetrieb geht das Gerät gelegentlich plötzlich aus) - nicht am Netzgerät.
Problem mit RAM (oder Sockel), mit 2x1GB immer wieder Freezes, mit nur 1Riegel kein Problem.
Bevor ich jedoch in einen frischen Akku investiere und das RAM Problem näher untersuche würde ich gerne wissen was mit dem Display ist :rolleyes: ...
Christian
Wir wohl Zeit für ein neues Display. Ähnliches hatte ich mal an meinem A20m und konnte nur durch Austausch behoben werden.
Hello Christian,
I have seen this problem many times with faulty cables. I believe it is caused by a leak from the power or the ground line; other cables faults display different symptoms, such as no picture at all, flicker, one or two colours missing.
Of course, the same problem could occur anwhere - inside the screen itself, for example. Howver, if opening and closing the lid have a such direct effect the problem is probably near the middle of the cable, because it moves around the most when the lid is opened and shut.
apologies for replying in English, but my German is awful and Google not much better.
Ich kenne den Fehler nur bei einem defekten LCD Cable. Versuch es erstmal damit.
... danke für die Hinweise, es ist wohl doch das Kabel defekt.
Christian
