X61 und Mac OS X
vssmnn
1 März 2009
Welche OSX86 distribution )iDeneb, iAtkos, Kalyway, iPC.. geht am einfachsten zu installieren und unterstützt die meisten Hardware Features auf dem X61 (kein Tablet)?
Habe iDeneb 1.4 am Laufen, standardmässig funzt kein oBoard Sound und kein Lan/WLAN.
Kann man das beheben?
mfg
PS: Multiboot mit Windows XP klappt ja super ohne Probleme.
Gibt meines Wissens keine, welche das Standardmässig unterstützt - die entsprechenden Treiber haben sehr lange auf sich warten lasssen. Mittlerweile sind die Mängel aber beseitigt - eine Suche im Insanelymac-Forum bringt Hilfe.
Vielleicht hilft die auch dieser Thread weiter - T61 ist zwar ein anderer Laptop, aber die fraglichen Treiber sind die selben: http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=52240&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.insanelymac.com/forum/lofiversion/index.php/t92676-100.html
Welchen Soundchip hat denn der X61? Wie siehts mit der Wlan Karte aus? Was ist das für ein Modell?
nur der linke USB-Port erkannte manchmal Medien oder Maus nicht
im Sytem/Extensions die AppleHPET.kext löschen scheint zu helfen
(vorher im Finder > Information auf den Ordner Extensions Schreibrechte für sich einrichten!)
.....Ich hab immer noch kein @ :cursing:
Nochmal, welcher Soundchip/Wlan Chip ist verbaut? Ich kann dir sonst nicht helfen..
@ geht mit Alt (oder Alt Gr) und L wenns mich jetzt nicht täuscht..
Analog Devices Soundmax HD Audio
Netzwerk:
Intel 82366MM Gigabit
Intel Pro Wireless 3945ABG
Den Audiocodec müsst ich wissen, dann kann ich dir auch genau sagen was zu tun ist.
Zur Lan Karte: Gibts nicht. Musst dich vertippt haben.
Wlan: iPC 10.5.6 hat die Treiber für diese Karte mit dabei.
Achja, bevor ichs vergesse: Schau mal das hier an: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=87574
Es geht hier zwar um einen Tablet, sollte aber dennoch für dich hilfreich sein.
Bluetooth funzt ganz einfach:
Windows mit Bluetooth im aktivierten Zustand runterfahren, sonst ist der BT-Stack des Adapters softwaremässig deaktiviert und im OSX nicht ansprechbar.
[quote='CiscoDisco',index.php?page=Thread&postID=583333#post583333]Den Audiocodec müsst ich wissen, dann kann ich dir auch genau sagen was zu tun ist.
Wlan: iPC 10.5.6 hat die Treiber für diese Karte mit dabei.[/quote]hab mir iPC installiert, aber WLan funzt bislang nicht, das ist echt ein Manko
Wie bekomme ich den Audiocodec raus, den du meinst?
und beim booten sehe (auch bei ideneb) ich die meldung "Sleepimage has garbage...hibernate failed"
tut zwar nix, aber bekommt man evtl weg...
PS: damit gehts weg:
Here is a fix for the "sleepimage has garbage" message:
Open Terminal and enter the following command:
sudo rm /var/vm/sleepimage
bzw besser wäre es, wenn OSX sich beim zuKlappen des X61 selber in den Ruhezustand versetzen könnte.
PS: Ich glaube, für`s WLAN könnte man was tun, wenn man eine Art 3945ABG.kext http://iwidarwin.googlecode.com/svn/trunk/iwi3945_new-osx10.5/ hätte, bin aber noch nicht fündig geworden....
PS: habe den treiber für die 3945 hier gezogen. http://code.google.com/p/iwidarwin/
karte wird aber als ethernet-karte angezeigt (macadresse stimmt mit meiner router-freigabe überein, daher weiss ich , daß es die wlan karte ist.)
Ich habe noch keine Lösung, ein WLAn einzurichten, als Airport gehts momentan nicht
Update zum @ Zeichen
(ich hab ein UK-X61 mit deutscher Tastatur, deutsches tastaturschema auch eingestellt im OSX..also eigentich ganz normal)
Windows-Taste+L 8o
Wenn du Inet unter Mac willst, investier die 43 Euro für ne Atheros (hier im Forum).
Dein Audio Codec ist der AD1984B - Treiber wurde bereits von mir verlinkt.
[quote='Hanz Wurst',index.php?page=Thread&postID=584228#post584228]Habe hier ein iAtkos am laufen.[/quote]und welche WLAN Karte hast Du verbaut?
Hab mal aus Spass ein Kalyway 10.5.2 installiert
kürzeste Boot-zeit bislang, kein Problem mit dem linken USB Port...
aber bei mir keine USB-Wechselmedienerkennung im lfd. Betrieb
Nochmal - nur für dich..
Eine Intel-Karte kriegst du unter OSX nicht vernünftig zum laufen. Kaufe eine Broadcom oder eine Atheros. Punkt.
USB-Probleme - lies die Anleitung, welche Kalyway beiliegt - und dann klickst du bei der Installation auf den Generic USB-Patch.
